Vecchio 22 luglio 07, 00:39   #21 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Data registr.: 28-08-2005
Residenza: cuneo
Invia un messaggio via MSN a zheus
logo 500
Ciao, Finalmente tropo qualcuno con cui poter chiacchierare del logo 5003d.
Se tutto va bene lo proverò domattina.
Come molti ho scelto la seguente configurazione:
motore kontronik tango 4510
regolatore kontronik jazz 80 6 18 con bec
servi futaba 9255
gy601 con 9256
batterie flight power EVO25 - 6s- 3700mha
ora viene il pignone.
Ho sentito molti pareri, dietro ho il 20, 21 e 22.
A conti fatti credo che con il 22 e una curva motore del 70% lineare si abbiano sui 2200 giri, però bisogna provare.
Qualcuno di voi ha riscontrato problemi di surriscaldamento batterie e regolatore?
Ciao e buoni voli
[COLOR=blue][B][COLOR=blue]- PROTOS 500 - Logo 500 Vstabi - Autogiro
zheus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 07, 02:47   #22 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da zheus
servi futaba 9255
gy601 con 9256
Ciao e buoni voli
Sperando di provarlo al più presto....poi ti tengo informatissimo!
Ho delle perplessità enormi nel settaggio del V-Stabi, quindi per orase non le risolvo sto fermo dove sono.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 07, 14:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Residenza: cuneo
collaudo
Finalmente questa mattina sono riuscito a collaudare il logo 500 3d.
wwoooowwwwww
Veramente impressionante per leggerezza e stabilità.
1° volo solo hovering.
Motore 70%,2200 giri al rotore, 4 minuti di volo e alla fine ho ricaricato solo 1400mha
al 2° volo sono decollato, inserito l'idleup, ribaltato in rovescio e cosa mi succede????
CORONA SGRANATA!
ahi ahi ahi ..................
per fortuna sono riuscito a rigirarlo ed atterrare senza danni.
Questo fatto (forse isolato) mi lascia un pò perplesso.
Vecchio 25 luglio 07, 17:21   #24 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
CORONA SGRANATA!
Ragazzi siamo già a due corone sgranate!!
RAPPY ora tocca a te..sgranare!!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 07, 17:43   #25 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
mi tocca quotarmi da solo:
(dal sito della Mikado)
Nuova corona con denti a lisca di pesce
  • Grazie al maggior numero di denti in presa, si possono trasmettere potenze più elevate.
  • La dentatura a lisca di pesce rende il funzionamento più silenzioso.
  • La dentatura a lisca di pesce sostituisce efficacemente costosi azionamenti a ruota dentata
non e' che per caso invece di farla a lisca di pesce la hanno fatta a ca**o di cane ?
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 01:04   #26 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da AlexxZeta
Sgratt Sgratt e due!!!Un altro che me l'ha buttata!
Oh ma che avete fatto tu e Silvius una associazione a delinquere per gufarmela meglioooooooooooooooo!!!!?? Pure lui che aspetta che sgrano per fare la statistica, MA FATELA COI VOSTRI MODELLI LE STATISTICHE!mi volete bene vedo...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 29 luglio 07, 02:22   #27 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Oggi ho provato l' ely.
Allora a 2350 giri ho provato a dare +14° poi -14° poi +14°....per 5 vole, non ho avuto problemi sulla corona.
Tra parentesi ( quando schizzava in sù faceva paura, un piccolo boato e poi te lo trovavi su di 5 mt.... )
Ho provato a fare 13 min. a 1850 giri ( pitch +/-12° ).....facendo solo del volato ( virate +/- strette ), anche perchè riesco a fare a malapena quello.
Come batterie uso delle FP 6s 4900, e ho ricaricato dopo 13 min. 3908 mAh.
Ho provato ad abbassare i giri a 1700, ed era ancora stabile e sufficientemente reattivo per un volato. Però mi sembra che soffriva il regolatore; farò ulteriori prove usando un pignone più piccolo. Comunque penso che si riesca ad arrivare a fare tra i 15-17 min di autonomia per fare hovering e primo volato. ( tenendosi un 20% di carica nella batteria!!!!! ).
Per i tempi in hard flight dobbiamo attendere Alexzeta e rrrappy50. Chi sà chi dei 2 succhi di più......
Unico problema temperatura:
Allora se metto la capottina dopo 4 min. va in protezione il jazz ( almeno penso, penchè il led lampeggia e ho bassi giri ).
Senza capottina tutto OK.
Bisognerebbe fare qualche foro sulla canopy, però attendo il verdetto di altri.
Il jazz l'ho installato sul telaio vicino al motore.
Sul jazz ho installato delle alette di raffreddamento...
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 07, 10:54   #28 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Residenza: cuneo
prove logo 500 3d
allora giovedì io e l'amico Firpofra siamo andati al campo a fare un pò di prove:
intanto era una giornata di fuoco 33° (e vuol dire tanto)
tutti e 2 con logo 500 (il suo con V-stabiinvece il mio senza ) batterie thunder power 3700 6S, stesso pignone da 22, regolatore kontronik jazz 80-6-18.
Motore al 67% con 2240 giri (Ciccio vuol essere precisissimo),
Più o meno nel 3d si riescono a fare 6 minuti o giù di li.
Il suo dopo 3-4 minuti il regolatore staccava quasi per troppi gradi di temperatura.e
Tutti e 2 abbiamo montato un dissipatore di calore (ricavato dalle ventole da computer) che comunque aiuta.
Con qualche presa d'aria sulla cappottina non c'è che da guadagnarci.
Lui sul suo montav quel dispositivo eletreonico "eagletree" che misura assorbimento, temperature, watt ecccc a cui lascio la parola per le specifiche tecniche.
Per il resto un bellissimo modello che ti fa passare la voglia di un 90 a scoppio
Vecchio 29 luglio 07, 13:50   #29 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Stesso mio problema che ho raggirato togliendo la canopy.
Quindi bisogna vedere di fare delle aperture nei posti giusti.
Anch' io ho montato dei dissipatori però posticipa solo il problema, non lo elimina.
Saluto
Vecchio 29 luglio 07, 13:59   #30 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da silvius
Saluto
si in effetti visto che non è possibile trovare altra posizione per il regolatore bisognerebbe trovare il modo di fare alcune aperture nella canopy.
oppure attendere la stagione medio - fredda
Vada per la prima......
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... Giulianottero Elimodellismo Club Modelli 534 19 gennaio 16 20:25
esky lama v3 info settaggi twister1970 Elimodellismo Principianti 6 02 marzo 10 14:16
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video mapo93 Elimodellismo Principianti 17 18 dicembre 08 17:22
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti Mirkofly Elimodellismo Principianti 8 07 agosto 07 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:29.
