Vecchio 11 marzo 05, 16:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Salve, ho un problema, sgrano frequentemente l'ingranaggio di plastica centrale quello solidale con il rotore principale, e quando dico frequentemente dico tutte le volte che lo faccio volare, ho già rialzato il carello per evitare che il rotore di coda tocchi terra e di conseguenza sgrani il suddetto ingranaggio ma nulla, mi pare che anche se non tocco terra con il rotore il sudetto ingranaggio, che è di plastica, si sgranano 2 o 3 denti e se continuo a volare ugualmente, fregandomene delle vibrazioni e rumore tipo mitraglia, si sgranano progressivamente altri denti.
Ora io chiedo, c'è qualche accorgimento da mettere in atto perchè non si verifichi questo...????? sono diventato il più grosso consumatore del ricambio S5094 ROBBE ahahahaha ne ho già rotte almeno 5 in meno di 2 ore di volo...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 20:16   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Di solito gli ingranaggi si sgranano quando non sono ben accoppiati tra loro, ma sgrani la parte sopra che poi si collega al codino o quella sotto che va all'altro ingranaggio?
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 05, 15:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
generalmente la parte sotto.....la parte sopra la sgrano solo se tocco con il ruotino di coda a terra, ma è da un bel pò che questo non succede, in quanto ho alzato il carello di 1,5 cm, l'accoppiamento tra gli ingranaggi non si possono modificare in quanto sono fissi con cuscinetti al trave di alluminio e a quanto mi risulta non è possibile un recupero del gioco....ma ho un dubbio...quando le batterie stanno per finire, pare che il motore sforzi parecchio nel girare, non è che è in questa fase che si sgranano i denti..??? perchè io insisto a tenerlo in volo anche se le batterie stanno andando giù...potrebbe essere questo il motivo...???
grazie
....ASSAN........
Vecchio 12 marzo 05, 17:39   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Non so che dirti, le uniche volte che ho sentito rompere gli ingranaggi e' a causa di pignoni un po' troppo tirati o motori dall'avvio brutale, dubito che si possano rompere se il motore rallenta, ma non e' che si impunta?
Vecchio 13 marzo 05, 20:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
nò non si impunta...il motore è il twist 37 senza spazzole, comunque oggi sono andato a volare ho esaurito 2 pacchi ni-mi da 3300 ma e 1 pacco li-po da 4000 ma e non ho rotto nulla......fusse che fusse la volta buona...??? altra domanda...vorrei farmi un pacco di li-po con 4 pacchi da 1500 ma, in totale 6000 ma. qualcuno lo ha già fatto...??? è un ottima idea...??? e quanta autonomia approssimativamente potrò avere...???
le faccio con 4 da 1500 ma perchè il rapporto prezzo prestazioni è più favorevole che farlo utilizzando 2 pacchi da 3000 ma.
180 euro circa per i 4 pacchi e oltre 300 euro quello fatto con 2 pacchi da 3000, e sinceramente queste differenze non le capisco molto a parità di amperaggio dovrebbero costare uguali o pochissima differenza invece.....
....ASSAN........
Vecchio 13 marzo 05, 21:11   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
Ciao, e come peso come sei messo? nel senso non diventa pesantuccio?
saluti
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 05, 15:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
saluti
forse è meglio per me...in quanto noto che quando metto sù il pacco di li-po devo trimmare a picchiare parecchio...devo diminuire la curva motore sullo stik, sennò a parità di escurione con le li-po mi vola letteralmente via. e faccio ancora fatica a tenerlo fermo, invece con le ni-mi vado moolto meglio, quindi...ergo se sono più pesanti, diciamo che forse peserebbero come le 8 celle ni-mi, dovrebbe essere più stabile....o sbaglio...???
....ASSAN........
Vecchio 14 marzo 05, 15:41   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Ma lo hai ribilanciato il modello con le lipo?
Vecchio 14 marzo 05, 20:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
ribilanciato....con le li-po cerco do posizionarle il più avanti possibile per fare cadere il baricentro dov'è con le ni-mi, questo faccio, o c'è altro da fare...???
....ASSAN........
Vecchio 14 marzo 05, 21:56   #10 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Va benissimo.
Spirit LI - Spirit Limited Edition AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 giugno 06 11:39
La differenza fra spirit e spirit pro AlexxZeta Elimodellismo in Generale 3 13 maggio 06 17:50
Differenze Spirit / Spirit Pro JB Spirit M-8 Elimodellismo Motore Elettrico 3 31 gennaio 05 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:52.
