Vecchio 28 giugno 07, 22:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
T-Rex 450S: che Pale mi consigliate??
Ciao ragazzi, volevo cambiare le pale al mio 450S che fin'ora ha volato con quelle originali da 32,5cm che si trovano nella scatola... e siccome dopo circa 30 voli si sta togliendo tutto il trasparente lucido che le ricopre (forse dovuto dal fatto che in volo flettono verso l'alto per sorreggere il modello) ho deciso di prenderle in carbonio per paura che si possano rompere...<_<
...ma non so che marca usare.
Ho visto che anche l'ALIGN le fa in carbonio....
Sono buone? Oppure mi oriento verso marche più buone...? Se si quali?
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 23:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da sanchez79
Prendi le SAB da 320mm in carbonio (codice SAB0390) e non le cambi più!
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 23:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da aldinello
anchio ho le stesse, sono una bomba sull'S
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 23:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Spirit LI Paolo
Data registr.: 14-10-2006
Thumbs up Mi associo.....
SAB un nome una garanzia
Se non fai 3D e vuoi stare con i "piedi per terra", puoi usare le ALIGN 325 Pro vanno molto bene e costano poco non sono in carbonio e non si rovinano come quelle di scatola.
Grade vantaggio di queste pale è che se cadi, loro si rompono e contieni il danno, che non viene trasmesso all'albero e ai mixer(o almeno in modo minore che con quelle in carbonio).
Hirobo Freya Twister 90/Hirobo Freya EX II-OS91SZ H Ring-LOGO 600 Carbon-Castle Creation Phoenix 85HV-Kontronic Power Jazz 120-BEC FlightTech 5A/8A- Logictech 6100T/T9ZWC2 zap-zhp/FUTABA T12FG/T18SZ- CSM720 gyro
Spirit LI Paolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 07, 13:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da Spirit LI Paolo
Le Align 325 pro, sono proprio quelle che stanno nella confezione dell'S e che si stanno rovinando tutte, non sono in carbonio ma hanno una barra all'interno per irrigidirle un po'....
Se prendo le SAB da 320, non avrò problemi visto che ora volo con le 325??<_<
Devo cambiare qualche impostazione??
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 29 giugno 07, 23:17   #6 (permalink)  Top
Thumbs up Scusa se insisto........
Le 325 Pro non sono nella confezione del T Rex 450S, ma bensì le 325 carbon!
Se nella confezione del tuo S hai trovato le 325 Pro mi fà molto strano.
Tutti gli S pubblicizzati in internet che ho visto nella confezione hanno le 325 Carbon.
Le 325 Pro non sono in carbonio e non si rovinano assolutamente se non battono da qualche parte.Basta pulirle con Glassex e tornano come nuove.Si trovano in commercio di colore rosso/bianco-nero/bianco e sono in legno rivestite in composito e rinforzate con filo di alluminio all'interno (nè ho rotte alcune e ho potuto constatare).
le Carbon hanno la particolarità di rovinarsi pian piano a lungo andare senza pregiudicare il funzionamento.
Le SAB sono tutta un'altra cosa ovviamente
Vecchio 30 giugno 07, 00:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Quoto il tutto, òe 325 pro sono un buon compromesso, le pale in carbonio sono ottime, ma al minimo crash sono azz amari.
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 07, 15:43   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da gozilla
in caso di crash sono azz amari per tutto l'eli, ma se metti le manine in plastica le pale in carbonio le salvi molte volte.
Vecchio 01 luglio 07, 23:13   #9 (permalink)  Top
Thumbs up diciamola tutta.......
Le pale in carbonio sono belle e vanno molto bene.........ma in ogni caso con o senza manine in plastica (dipende dove si vola, se su asfalto o in un prato) il danno è sempre rovinoso
Certo è che con le 325 Pro ci sono meno danni.
Ci sono buone possibilità di salvare piu' pezzi in testa
Vecchio 02 luglio 07, 08:47   #10 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Ciao ragazzi, è vero, in scatola ci sono le 325 Carbon e non le Pro!!
Comunque proprio sabato mattina ho avuto un CRASH!!! Il mio primo Crash dovuto da un interferenza paurosa... stavo virando velocemente con il gas a tre quarti della potenza, quando ho perso i comandi!!!! L'ely ha cominciato a girare su se stesso e a capovolgersi, ho tentato di riprenderlo ma ormai era troppo tardi... ero a una decina di metri ed è venuto giù!!!!!
Ho rotto....
Pattini, Flaybar piegata, il cerchietto che sta sopra la testa del rotore, una manina portapala sembra che si muova se la forzo un po'... e ho rotto la leva barra stabilizzatrice...
Le pale 325 CArbon ovviamente si sono leggermente graffiate.. ma niente!!!
Ora ho già ordinati i pezzi di ricambio, ma vi volevo chiedere una cosa...
Già che devo smontare l'ely... mi conviene cambiare per sicurezza anche qualche altro pezzo che "sembra" non rovinato o rotto ma che sicuramente ha preso la botta??<_<
E pensare... che da quandoi l'ho montato circa 4 mesi fa.... non era mai caduto!!!
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
pale t-rex 450s vincenzo_72 Elimodellismo Acrobazia 12 26 settembre 07 21:34
T-REX 450S, pale da 315 o 325??? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 4 19 aprile 07 09:11
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? giova Aeromodellismo Ventole Intubate 7 28 febbraio 07 13:43
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B ste_23_66 Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 dicembre 06 02:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:36.
