![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
Ciao a tutti, dopo un pò di ricerche in internet per un motore brushless che possa adattarsi sul 64c ho trovato questo: Hacker B20-36S Numero celle 2..3 LiPo Corrente cons. [A] 4 Corrente breve (15sec) [A] 7 Corrente a vuoto (Io) @8,4V [A] 0,31 Resistenza int.(Ri) [Ohm] 0,290 RPM/Volt (Kv) 2500 Peso 41 g Diametro esterno 20 mm Lunghezza 30,0 mm Giri mass. 60.000 Tipo cassa rotante Pensavo di abbinarlo al variatore: X-7-Pro Hacker Considerando che le batterie in dotazione sono delle 480 mAh 10C e l'eli pesa circa 220g in ordine di volo pensate possa andare bene? Ciao. Alberto |
![]() | #2 (permalink) Top |
Ho trovato anche questo: WK-WS-28-003 Specification: Dimension: Φ28 X 37.5mm Speed constant(KV): 3100RPM/V Working voltage: 6-18V Shaft extension: 13.5mm Shaft diameter: Φ3.17mm Weight: 96g Viene proposto insieme all' ESC come upgrade originale ma a prte il peso doppio rispetto all'Hacker temo consumi troppo e vista la marca non sia un granchè. Nessun consiglio? Ciao, grazie. Alberto |
aiuto motore brushless x walkera 37 | Modelhobby-flight | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 marzo 10 19:21 |
Walkera 68b Con Motore Brushless | DEF80 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 22 novembre 07 11:20 |
Motore brushless Walkera 60 | steruffino | Elimodellismo Principianti | 0 | 24 maggio 07 18:27 |
motore brushless walkera 36 | wolly | Elimodellismo Principianti | 8 | 12 settembre 06 20:45 |
Motore Brushless Walkera | Walkera | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 aprile 06 22:21 |
