27 giugno 07, 01:53 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2005
Una volta settati correttamente entrambi i giroscopi, le differenze in volo sono veramente poco apprezzabili. Il comportamento è più o meno identico fra i due giroscopi (naturalmente per quanto li possa testare io con le mie capacità di manovra). Il GY 401 è più semplice da settare e meno 'sensibile' ad eventuali 'imperfezioni' nella meccanica della coda mentre con il Logictech occorre prestare particolare attenzione al corretto utilizzo del "ROTATION RATE" per adattare le caratteristiche del giroscopio al servocomando in uso (digitale o analogico che sia). Entrambi i giroscopi li preferisco con il s9650 (la coda in retro rovescia con il 3154 qualche volta 'scappa', sia con il GY 401 che con il Logictech 2100 se si 'pesta' sul collettivo). Tutti e due i modelli (MiniTitan) testati montano pale SAB e palini di coda in carbonio (procopter) con il tirante di comando in carbonio con attacco dell'uniball sull'asta di comando del servo a 7mm dal centro (in modo tale da impostare una % di limit prossima al 100%), giochi meccanici ridotti al minimo fisiologico, motore di serie, regolatore di serie NON in governor mode, pignone da 15T e batterie FP 2170mAh (ca. 3050/3080 rpm in hovering) Entrambi i giroscopi sono stati regolati con una % di gain abbastanza bassa (oscillante fra il 45% ed il 55%) per ottenere i migliori risultati in volo. Ciao Mimmo | |
27 giugno 07, 09:45 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
e in entrambe le direzioni il comportamento e identico? io ne ho testati due e in entrambi ho riscontrato che manovrando a sxù cioe coda a dx a fine comando lui si ferma e poi fa un ulteriore scatto a dx diciamo di 5°,ma per il resto va bene. dex1 | |
27 giugno 07, 14:51 | #13 (permalink) Top | |
Prova a ricontrollare tutto e a rifare il setup e vedrai che funzionerà tutto perfettamente. Ciao | |
27 giugno 07, 17:08 | #14 (permalink) Top | |
il mio tre 450 CF un altro simile ma in alluminio. ho provato 3 diversi servi e il milgliore tra i mini medi e stato il 9650,ma stesso identico problema. se hai qualche dritta magari risolvo ,ne sarei moooltooo contento, ma io le ho provate tutte. il rinivio e tutto nuovo non quello originale ,ma quello con i unibol a 90° il codino e in metallo e i polini quelli in finto carbonio align. il rappotro di coda e quello modificato align con ingranaggi blu. ciao dex1 | |
27 giugno 07, 21:35 | #16 (permalink) Top | |
Il 90% (se non più) dei problemi derivano da un non corretto montaggio/setup della meccanica della coda. Assicurati che tutto il meccanismo scorra liberamente senza il minimo impuntamento mantenendo i giochi al minimo indispensabile. Assicurati che la squadretta sul servocomando sia a 90° cosi come il leveraggio di coda e di usare un tirante rigido con uniball. Assicurati che il punto di attacco dell'uniball sulla squadretta del servo sia alla distanza minima indispensabile per avere una % di LIMIT intorno al 100% (in un range che può andare ad esempio dal 90 al 110%). Con il Logictech puoi regolare il valore di limit indipendentemente sui due lati, al contrario del GY 401 che ha una regolazione unica. E' sicuramente meglio comunque effettuare un corretto setup in modo tale che i valori di Limit siano uguali per ambo i lati. Quando sei sicuro che tutto è a posto esegui il setup elettronico del giroscopio/radio. La velocità di piroetta si regola dalla radio (EPA/ATV canale Rudder), e il delay (Rotation Rate) regolalo affinchè durante la stoppata dopo una piroetta la coda non 'rimbalzi'. Il delay (o Rotation Rate come viene definito sul Logictech) al contraio di come pensano e scrivono molti può essere utilizzato sia con servocomandi standard che digitali e serve ad eliminare proprio il difetto del 'bouncing stop'. Regola la sensibilità in modo tale da avere una coda stabile con il minimo della % (come già scritto la % di gain che utilizzo per il MiniTitan è nel range 45/55%). Ciao | |
27 giugno 07, 23:00 | #17 (permalink) Top | |
avevo provato sia al minimo che al massimo con risultato invariato, come ho scritto in principio del post. una domanda:tu il setup meccanico lo fai in normal? giusto. che stia il piu' fermo possibile e poi lo metti in blocco coda. ciao dex1 | |
01 luglio 07, 19:12 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-07-2007 Residenza: torino
buongiorno a tutti non litigate x questo rotate rate che non e' il caso io al momento sto sostituendo i 401 futaba con il ltg 2100 t e con futaba radio e servo 9254 ho provato ieri su un titan raptor mettendo ameta' il rotate rate ed ho subito notato che rispetto al 401 e' molto piu' veloce, comunque mi e' stato consigliatodi metterlo a meta' a meno che non si possieda il servo logitech da 0,5 sec !! comunque faro' altre prove su: sinergy 90 raptor 90 minititan ed altri e vi faro' sapere tutti isettaggi possibili per voli: normali acro e 3d saluti a tutti!! comunque e'un bel gyroscopio !! helispeed |
01 luglio 07, 22:04 | #19 (permalink) Top | |
forse intendi 0'05 ok? dex1 | |
02 luglio 07, 14:47 | #20 (permalink) Top |
ciao allora ho fatto molte prove, risultati? meccanismo quasi perfetto,distanza sfera su squadretta 0,8mm su 9650 e a 90°,regolato perfettamente in normal,messo in blocco coda e per non far fare "qusi" il rimbalzo quando giro a sx unico compromesso e stare basissimi di sensibilita' circa il 45%.il rotation rate lo ho provato min med e max,nessuna differenza! mi piacerebbe provarlo sul 600 x vedere se fa uguale ma non mi fido. consigli rc_addicted? ciao dex1 |
LOGICTECH 2100 e FUTABA 9650!!! | maveric100 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 novembre 07 13:34 |
Logictech 2100 | Fabio74 | Elimodellismo Principianti | 4 | 27 giugno 07 09:47 |
Super gyro Logictech 2100 | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 17 maggio 07 11:35 |
LogicTech 2100 | dex1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 marzo 07 23:32 |
