24 giugno 07, 10:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Aiuto: TREX gira su se stesso in salita
Aiuto: ho il TRex che gira su se stesso, verso sinistra, quando do gas in modo abbastanza deciso. Dato che sono alle prime armi, questo si traduce in una perdita di controllo e vengo giù In hovering tiene la coda ferma senza problemi, agendo sullo stick per farlo ruotare volontariamente, questo ruota correttamente in entrambe le direzioni. Il giroscopio (Futaba GY401) è settato con delay=0. Ho verificato l'angolo del passo in funzione dello stick che da gas ed è corretto. Il servo che comanda il passo di coda è l'hitec HS55: che sia questo troppo lento? Se sì, cosa ci devo mettere? AIUTO, son già caduto 3 volte per questo problema, 2 delle quali con danni, alla prossima ripartenza dovrei trovare dov'è il guaio. Grazie! |
24 giugno 07, 18:38 | #5 (permalink) Top | |
24 giugno 07, 18:42 | #6 (permalink) Top | |
Però noto che da vero "niubbo" ho lasciato il default sul canale GEAR, quello usato per la sensitivity del giroscopio, che quindi ha il "TRAVEL ADJ" che va da 100% a -100% (capisco quindi che 100% sia AVCS, -100% quando va normale): è quindi questo sbagliato? In particolare il -100 mi spiegherebbe perchè con la levetta su NORMAL il giroscopio non funzionava | |
24 giugno 07, 21:39 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
il led del gyroscopio e acceso o spento? se ricordo bene quando e in avcs dovrebbe essere acceso e lampeggiare quando coregge. ciao dex1 | |
24 giugno 07, 22:18 | #8 (permalink) Top | |
26 giugno 07, 07:46 | #9 (permalink) Top |
aa ok. ricordati di settarlo bene in normal "coda ferma" poi lo metti in avcs. per settarlo intendo meccanicamente che abbia un po' di gradi in controcoppia.poi in avcs parti con almeno il 55% di sensibilita e poi cresci. e naturalmente con giri rotore adeguati. ciao dex1 |
trex 450 s che gira su sè stesso | cilichino | Elimodellismo Principianti | 9 | 09 gennaio 08 12:06 |
Aiuto: TREX gira su se stesso in salita | AlexTG | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 giugno 07 19:12 |
Trex che gira su se stesso Aiuto!!!!! | PIKIMATTE | Elimodellismo Principianti | 18 | 17 settembre 06 17:13 |
TRex gira su se stesso | ReyGTS | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 06 gennaio 06 20:02 |
Il Trex mi gira su se stesso... | Tommystre | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 14 dicembre 05 17:41 |
