22 giugno 07, 23:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
| Mini Titan sbacchetta oltre 25%
Scusate, ho appena preso un mini titan che ho equipaggiato con giroscopio GY401. Il problema è che impostando il 401 in AVCS, la coda dava dei leggeri colpetti in maniera regolare, fino a quando ho abbassato la sensibilità al 25% e tutto sembra andare bene. Adesso mi domando se è normale una sensibilità così bassa!! Purtroppo, se aumento anche al 30%, la coda sbacchetta di nuovo. Intanto adesso, quando aumento il passo bruscamente, l'ely si gira di scatto (stavo quasi per sbatterlo a terra!); questo potrebbe dipendere dalla relativa bassa sensibilità? Disattivando il blocco di coda e impostando una sensibilità pari al 65%, l'ely si comporta benissimo ed ho memorizzato correttamente il punto neutro di coda. Voglio sottolineare che il servo di coda (digitale), l'ho montato in prossimità del rotore di coda, invece che all'inizio del tubo di coda stesso.
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS |
23 giugno 07, 10:49 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
23 giugno 07, 13:48 | #3 (permalink) Top | |
Pensi che se compro il Futaba S9650 il problema si risolve? A proposito, potrebbe essere un problema di basso numero di giri? CIAO.....
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
23 giugno 07, 14:55 | #5 (permalink) Top |
Il servo che uso è digitale ed avevo letto che come prestazioni non è male.
23 giugno 07, 15:24 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao hai fatto prima di tutto lo zero meccanico del servo? altrimenti se il servo non lavora a 0 il gyro lo coregge sempre e provoca lo sbacchettamento, secondo la cinghia è tirrata a modo? terzo in certi gyroscopi 401 ho notato che con certi tipi di servi, gli entrano dei disturbi e cosi bacchetta, pertanto ho risolto, arrotolando tutto il filo del servo da una parte. Non mi vengono in mente altre idee a mi raccomando il delay a 0 Ciaoo |
23 giugno 07, 15:36 | #7 (permalink) Top |
Allora, riguardo lo zero meccanico, è stato fatto come da manuale del giroscopio. La cinghia è tirata penso quanto basta... Adesso che ci penso, il delay non è del tutto a zero!!! Eppure qualcosa mi doveva sfuggire. Infatti, sul manuale del gy401, viene specificato di portare il delay a zero quando si usa un servo digitale (e quindi veloce). Proverò a metterlo a zero e poi vi farò sapere... GRAZIE.
25 giugno 07, 19:17 | #8 (permalink) Top |
Potrebbe essere colpa del servo. L'HDS-877 non è tra i migliori, anzi, su trextuning dicono che ha una vita molto ridotta.. si rovina dopo pochi voli. Io personalmente ho un HDS-577 e si comporta discretamente, costa poco e regge.. Ecco i link: http://www.trextuning.com/hds-877.php http://www.trextuning.com/hds-577.php Ciao, Ste |
26 giugno 07, 12:58 | #9 (permalink) Top |
Ho risolto!!! Ho portato il delay del giroscopio a zero ed ho potuto aumentare la sensibilità al 60% senza notare più sbacchettamenti vari. La curva motore non l'ho proprio toccata, quindi come numero di giri stavo bene pure prima. Riguardo la qualità del servo hds-877, per il momento va benissimo, se poi mi lascerà presto, allora provvederò sicuramente con un Futaba 9650. Grazie a tutti per i consigli e VIVA IL MINI TITAN........
Mini titan ESC | ChesoLari | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 agosto 07 14:34 |
mini titan | Fabbione | Elimodellismo Principianti | 1 | 31 dicembre 06 16:38 |
