Vecchio 10 marzo 05, 14:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
si può comprare direttamente da questo sito?? esperienze .. distributori??
grazie
Originally posted by matteo27@10 marzo 2005, 11:15
a questo punto non sono meglio queste?
http://www.align.com.tw/shop/product_info....products_id=659
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 15:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
grazie
No.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 marzo 05, 15:50   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Trieste
Fabio sul sito che hai citato possono fare acquisti solo i residenti a Taiwan o almeno mi pare.
magolj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 15:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
su ebay c'è qualcuno che le vende..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 14:45   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
ma siamo sicuri che regge alte scariche?
nella maggfiorparte di siti riportano 10c costanti 12c max! modelberg riporta 10/22c
se le piazzo sotto il trex non le fondo?
c'è qualcono che le usa e gli tira fuori 20-25A?
ciao grazie
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 14:51   #16 (permalink)  Top
http://www.anglia.com/target/datasheets/50.pdf
ma non sono queste vero? però la sigla è la stessa...boh?
Vecchio 07 aprile 05, 01:56   #17 (permalink)  Top
dai codici ho trovato produttore ecc ecc
le danno sempre per max5A
boh
comunque ci sono anche queste
http://www.batteryspace.com/index.asp?Page...ROD&ProdID=1346
http://www.batteryspace.com/index.asp?Page...PROD&ProdID=945
http://www.batteryspace.com/index.asp?Page...ROD&ProdID=1404
Vecchio 07 aprile 05, 10:40   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2004
Ad occhio sembrano proprio loro.
Io ti posso assicurare che ho fatto esplodere Polyquest, Jetpower e Kokam....queste dopo una 50ina di cilci buoni non mi hanno ancora perso un ampere.
Ciao a tutti
FLUO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 10:55   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Bologna
Ciao a tutti
Le batterie 18650 sembrano tutte uguali, ma non lo sono.
la sigla 18650 di fatto definisce solo la forma delle batterie
18mm diametro
65mm lunghezza
e' un modo per definire il packaging, un po come le AA, AAA ecc..
Sempre da quello che ho letto in giro, le 18650 sembrerebbero avere tutte il fusibile termico che stacca se le si strapazza troppo, il packaging metallico ecc...
In questo packaging ce ne sono delle migliaia di tipi.
Le stamina della sony che ad. es si usano per le videocamere sono tutte tipo 18650, le batterie dei portatili agli ioni di litio sono spesso 18650, ma non sono uguali tra loro.
Da quello che ho capito leggendo in giro, occorre essere sicuri di quale cella stiamo usando con caratteristiche di carica e scarica ben definite e documentate altrimenti il rischio di danneggiarle (e non solo le celle) potrebbe non essere remote.
Mi ero informato tempo fa, in quanto avevo recuperato 6 celle 18650GR da 1800mah di un portatile, ma dopo una lunghissima ricerca, e da feedback avuti da altri che le hanno usate, ho capito che se non si hanno le caratteristiche certe della cella, non è bene spingersi oltre 1,5-2C di scarica, anche qua secondo le prove empiriche fatte da altri modellisti.
Poi ci sono le Konion e similari che vengono dichiarate con scariche sopra i 10C e solo in questi casi io mi sentirei sicuro di qs. assorbimenti.
Io uso le konion da 1150 e ne sono molto soddisfatto, grande tenuta alla scarica >10A, ma non proverei mai a scaricare a 10A le celle recuperate dal portatile che sono identiche sia nella forma, peso e colore del packaging.
Pertanto vi raccomando attenzione nella scelta delle 18650.
Ciao, Stefano.
spitoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 11:31   #20 (permalink)  Top
Ciao Spitoni, bel chiarimento, per curiosita' suche modelli le utilizzi? temo che per l'eli 10 c di scarica dichiarati (per me non sono mai reali) siano un po' pochi.
Ciao a a tutti
Alimentatore a basso costo homersimpson Circuiti Elettronici 43 01 agosto 08 10:28
Alimentatore 220/12volt a basso costo dani Circuiti Elettronici 32 08 settembre 06 23:53
Alimentatore 220/12 volt a basso costo. S_Ciambra Circuiti Elettronici 13 31 maggio 05 18:39
Alimentatore a basso costo Galahad Circuiti Elettronici 5 29 gennaio 05 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
