![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: Bologna
Sugli aerei poi c'e' il vantaggio che in volo i consumi un po' calano. Ho amici che le usano con brushless e sono molto contenti della scarica che riescono a gestire (sempre sopra i 10-12A) Le 1150 le danno per 12C ovvero 13,8A e 23A di picco. Io direi che c'e' il margine per usarle senza problemi. Non conosco gli assorbimenti tipici degli elicotteri, ma se non capisco male il consumo è sempre alto e abbastanza costante. Quanto assorbe il tuo motore ? Con le konion da 1150 secondo me se stai sui 10-12A di media non dovresti avere problemi visto che hai altri 10A di picco di riserva e la cella lavora nel range giusto. Per le 1400, se modelberg dichiara i ratei di scarica presenti sul loro sito (non ricordo ora con esattezza quali), io mi fiderei. Poi come suggeriva tempo fa Anfarol, occorre sempre ventilare bene le celle altrimenti i valori di scarica ovviamente sono da calare x evitare di cuocere le batterie. Stefano. | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
non ho ancora capito se le usi o no sultrex...ci stai volando adesso? il trex secondome sta sotto i 20A solo da spento | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Io non ho un elicottero. Ho solo quelle celle al li-ion. Pertanto non so risponderti. Stefano. | |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2004
Le uso io, tra l'atro ho scrittochiaramente all'inizio del topic, basterebbe leggere.....l'assorbimento dipende molto dal set-up che hai intenzione di fare, calcola comunque che difficilemnte sarai sott oi 10-12 A in hovering. Ciao a tutti |
![]() | #26 (permalink) Top | |
si ma con glia ltri post ho fatto confusione scusa...permalosi questa mattina ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top |
Sorry, a volte sono peggio di una donna col ciclo. I fattori che entrano in gioco per definire l'assorbimento sono molti: tipo motore, esc, pignone, tipo di pale ecc. ecc. Io ho avuto una pessima esperienza con l'align 2500, gira poco e ha bisogno di pignoni importanti per raggiungere la rotazione necessaria, meglio con il 2800 e sono molto contento del mio hyperion 3400 con esc da 20A. Ciao a tutti |
Alimentatore a basso costo | homersimpson | Circuiti Elettronici | 43 | 01 agosto 08 09:28 |
Alimentatore 220/12volt a basso costo | dani | Circuiti Elettronici | 32 | 08 settembre 06 22:53 |
Alimentatore 220/12 volt a basso costo. | S_Ciambra | Circuiti Elettronici | 13 | 31 maggio 05 17:39 |
Alimentatore a basso costo | Galahad | Circuiti Elettronici | 5 | 29 gennaio 05 00:35 |
