![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
| Quanto scalda il motore del Mini Titan?
Salve a tutti,ho da porvi questa domanda,secondo voi é normale che il motore originale del mini titan si riscalda in modo eccessivo,utilizzando le curve del gas in modo normal,come da manuale? Utilizzo pale SAB in carbonio da 320 mm,pignone da 13 denti batteria da 2200 mah 20 C,le impostazioni del regolatore sono quelle di fabbrica che ho ricontrollato,ho provato a diminuire un po i punti della curva gas e se il riscaldamento del motore diminuisce di un pochino purroppo inizia a vibrare il piatto rendendo quasi ingovernabile l elicottero. Mi dite se a voi fa la stessa cosa oppure c é qualche accorgimento di cui non ho tenuto conto? Grazie Luca |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dicerto volare la sera dopo cena come faccio io è una buona cosa..Basta montare un bell'impianto luci sull'elicottero.. Dicerto volare alle 2 del pomeriggio con il caldo che aumenta sempre di più, non è cosa facile per i nostri piccoli ventilatori! ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| dissipatore Citazione:
uhm.... allora deve essere molto ben bilanciato quel dissipatore, ma molto! | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Io sono un po preoccupato perche temo che si brucia... Cmq raggirare il problema non é la soluzione... Speriamo bene. Riguardo alla ventolina da cpu,sicuramente non é di facicle collocazione,poi non credo sia una soluzione al problema,inoltre ogni motore elettrico genera un campo elettromagnetico,quindi radiofrequenza,il che si traduce in interferenze all impianto radio del modello. Voi che avete il minititan che curve avete in modo normal? Grazie Luca |
MOTORE Mini Titan SCALDA?Possibile Soluzione Da Discutere | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 23 aprile 08 01:39 |
CD-ROM SCALDA : ma quanto ? | Alessio68 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 18 | 21 ottobre 06 18:57 |
quanto scalda un caricabatteria ? | Swing | Batterie e Caricabatterie | 3 | 18 maggio 06 17:17 |
