30 giugno 07, 18:43 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2007
| Regolatore surriscaldato
Ragazzi stamani il regolatore del mini titan mi ha dato problemi...con la cappottina staccava continuamente...53°C regolatore e 64°C motore Ho dovuto volare senza.....qualche consiglio?
__________________ Logo500 v-staby, bls451 Trex 500 9650,9257 Trex 450se v2....P51 mustang great planes.... |
30 giugno 07, 23:11 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
Grazie Fabrizio,secondo il mio istruttore Antonio la soluzione sta nel mettere un pignone da 11 denti,ma io purtroppo non ne ho avuto il tempo... Ho comprato il motore che allego in foto,che ne pensate? |
30 giugno 07, 23:18 | #43 (permalink) Top | |
Sul t rex ho un motore cinese da 3000 e un regolatore APLUS da 30 A,con batterie da 2100 E 20C ci ho iniziato a fare hovering e adesso ci sto volando,mai avuto un problema... Col mini titan ci ho fatto 4 o 5 voli e mi ha dato un sacco di problemi...vedi motore bruciato.Inizio a pensare che forse conveniva prenderlo senza motore e regolatore risparmiando un po di soldini... Citazione:
Aspetto che arriva il motore nuovo per fare ulteriori prove. | |
01 luglio 07, 13:49 | #44 (permalink) Top |
User |
Sul Logo 3d abbiamo risolto definitivamente tutti i problemi di surriscaldamento mediante 2 ventole ed un condotto di aria forzato che mantiene motore e regolatore a temperatura costante... Posso volare anche con 50 gradi,tirandogli il collo come un dannato..E' uno spettacolo,adessso posso dire di avere fra le mani un elicottero ASSOLUTAMENTE IMPECCABILE... |
01 luglio 07, 15:46 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
forse sono un modello non da cpu ma più performanti? | |
01 luglio 07, 19:18 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prima,credimi, non li potevi toccare e dopo 3 minuti mi andava in protezione,perdeva potenza e dovevo scendere... Non so dove il mio caro amico ha preso le ventoline, ma rendono alla grandeeeee Sono troppo felice! | |
01 luglio 07, 19:41 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Il mio,per i pochi voli che ho fatto,non mi ha dato ancora problemi,se lo farà,sicuramente farò questo intervento: tolgo il termorestingente sul dissipatore e ne aggiungo uno ulteriore al di sopra di esso con tanto di pasta termica,oppure una piccola ventolina,sul dissipatore una volta tolta una bella porzione di termorestringente. Fulvio | |
01 luglio 07, 21:16 | #48 (permalink) Top |
Le puoi trovare in qualunque negozio di componenti elettronici,anche piu piccole,ovviamente a scapito della resa... Alex puoi fare foto piu dettagliate al modello in modo che si veda la collocazione delle ventole? e per le interferenze? che mi dite? |
01 luglio 07, 22:19 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Una ventola si trova anteriormente, raffredda motore e regolatore. Un'altra ventola si trova poco sotto, così calda viene ASPIRATA ed in questo modo viene a crearsi una sorta di condotto d'aria forzato che funziona in maniera VERAMENTE MOLTO EFFICACE! L'ho sottoposto a qualsiasi prova, l'elicottero è veramente perfetto,affidabilissimo, ed ovviamente la lipo evo25 da 3700 non risente minimamente degli assorbimenti per cui, questa configurazione è L'ideale, e non posso fare a meno di consigliarla a tutti voi... Domattina vedo di fare le foto, ulteriori ad ogni modo...Veramente ALLA GRANDE ragazzi... Sono soddisfatto al 100%...DOMANI ARRIVA IL LOGO 500 3D con V-stabi.....REGGETEVI xkè il primo sarà mio ,anche lì vedremo se i componenti sono raffreddati adeguatamente..in caso contrario ho già le ventole pronte! | |
05 ottobre 07, 19:56 | #50 (permalink) Top |
User | Motore scalda!!Possibile soluzione!
Il motore del MINI TITAN SCALDA!!?bè il mio si!!! Ho pensato questa soluzione ma prima di metterla in opera vorrei metterla in discussione!! Magari non ho pensato ai possibili inconvenienti!!! Quello che ho pensato e smontare la parte Rotante!!Svitando la brucola in testa!! E smussare come indicato in foto le tre alette di supporto!!! In questo modo Laria verrà Forzata nel motore !! Creando un motore AUTO VENTILATO! Aspetto i vostri commenti per parlarne insieme!!! Sperando in una soluzione efficiente!!!senza arrivare a mettere orrende ventoline!! Ciao A Tutti Non Smettiamo mai di Giocare!! Allego Una Foto!!! |
MOTORE Mini Titan SCALDA?Possibile Soluzione Da Discutere | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 23 aprile 08 01:39 |
CD-ROM SCALDA : ma quanto ? | Alessio68 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 18 | 21 ottobre 06 18:57 |
quanto scalda un caricabatteria ? | Swing | Batterie e Caricabatterie | 3 | 18 maggio 06 17:17 |
