18 giugno 07, 21:24 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
si è vero , scalda , ma se teniamo d'occhio gli avvolgimenti , controlliamo che non si anneriscano , va tutto bene , considerate che per un motore le temperature critiche sono sopra gli 80°C , e non mi sembra che li raggiunga
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
20 giugno 07, 13:47 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2006
ciao a tutti , anche io ho avuto questo problema, ma dopo tante prove sono riuscito a risolverlo.ora quando volo il motore e il regolatore del mio mini titan hanno una temperatura tiepida .con le pale in legno cioe originali con un pignone da 13 denti va bene,ma se cambi con le sab da 320 hanno una corda superiore e il motore scalda perche' va sotto sforzo ,puoi cosi' mettere un pignone da 11 denti cioe del t.rex e tutto e risolto Io con una batteria da 11 v 2200mh volo per 12 minuti |
20 giugno 07, 18:22 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
ma il pignone da 11 del trex non ha il foro per il motore più piccolo?tipo 2,3mm invece il motore originale del titan è da 3,2. | |
21 giugno 07, 12:25 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
siamo nella norma dei test effettuati da t-rex tuning e per il momento tiene speriamo! mi sono armato di termometro infrarossi per questo periodo afoso in effetti le temperature critiche sono sopra i 100°C quando i magneti perdono le loro proprietà, l'ideale è rimanere sui 75°C ma con questo caldo................ | |
21 giugno 07, 13:35 | #18 (permalink) Top | |
21 giugno 07, 14:03 | #19 (permalink) Top | |
era solo per chiarire che anche a 85°C ci si può arrivare ma scusa classe e peso non sono uguali (circa) quindi perchè assorbe di più? che bello ho trovato un difetto del titan........ | |
MOTORE Mini Titan SCALDA?Possibile Soluzione Da Discutere | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 23 aprile 08 00:39 |
CD-ROM SCALDA : ma quanto ? | Alessio68 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 18 | 21 ottobre 06 17:57 |
quanto scalda un caricabatteria ? | Swing | Batterie e Caricabatterie | 3 | 18 maggio 06 16:17 |
