![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2007
Trex 450s cf ricevente futaba, mai un problema. Il carbonio e l'alluminio sono entrambi ottimi conduttori di corrente. L'importante è che il filo dell'antenna non tocchi il telaio, qualunque esso sia e che non sia schermata dal telaio stesso. |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
se ti ho scritto che bisogna star ben lontano sia x il cf che al da parti taglienti o altro che pregudichi l'elettronica!!! non so, o mi spiego male. bo ciao dex1 | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2004 Residenza: out of Verona
L'alluminio è un ottimo conduttore, in quanto ci fanno i cavi degli elettrodotti... a 300.000 Volt. Il carbonio è sì conduttore, ma pessimo. Le resistenze, in elettronica le fanno a strato di carbone, come pure gli elettrodi che generano il caleore e fondono l'acciaio nelle acciaierie elettriche (ne so qualcosa ![]() L'unica cosa che posso aggiungere, e che il carbonio, è un generatore elettrostatico, per cui lo sfregamento del carbonio con un altro materiale genera energia elettrostatica. Il carbonio fermo di per sè non genera un tubo. E il contatto con il filo dell'antenna, non è certo sufficiente a generare energia. Direi che un regolatore in funzione, produce una quantità di disturbi sicuramente superiore. Purtroppo molti modellisti, non conoscono la materia di cui parlano, (parlo di fisica/elettronica) e giungono a conclusioni spesso errate. L'unica maniera per attenuare i disturbi sono i toroidi o usare elettronica di un certo livello. |
![]() | #28 (permalink) Top |
Purtroppo molti modellisti, non conoscono la materia di cui parlano, (parlo di fisica/elettronica) e giungono a conclusioni spesso errate. L'unica maniera per attenuare i disturbi sono i toroidi o usare elettronica di un certo livello.[/quote] appunto. dex1 |
![]() | #29 (permalink) Top |
User |
Ci tengo a precisarlo, non è il SOLO CONTATTO di cavi con il telaio in carbonio che genera disturbi. E' lo Sfregamento che,come detto poc'anzi,può creare una corrente elettrostatica,causa di molti dei nostri crash.. Ho due trex600 CF, e non ho MAI avuto disturbi, ho anche un Mikado Logo 14 col telaio in carbonio, idem, tutto ok. Il segreto è prima di tutto passare i cavi attraverso delle canalette protettive e poi..FERMARE ADEGUATAMENTE tutta la cablatura con delle fascette in modo tale che nessun filo possa avere un gioco, e sfregare sul telaio..che inevitabilmente,durante il volo..VIBRA..! Ritengo che se le cose vengono fatte nel migliore dei modi, non ci sia motivo di preoccuparsi. Per quanto riguarda la differenza fra CF e ALLUM, io li ho avuti entrambi e non mi pare ce ne siano. L'estetica sì..ecco..magari solo per quello.... La differenza di peso francamente io non l'ho sentita. Si tratta comunque di un mezzo bello pesante e bello tosto dal punto di vista della motorizzazione per cui..qualche grammo in meno non gli fa nè caldo nè freddo... Per quanto riguarda i disturbi sul trexSE, il responsabile è il regolatore align che genera un casino di spurie in quanto non è adeguatamente schermato. Futaba PCM,meglio di qualunque altra marca, riesce a garantire comunque efficenza contro questo tipo di problemi,difatti io l'ho sempre detto e non c'è schultze che tenga confronto.... Ultima modifica di AlexxZeta : 18 giugno 07 alle ore 08:46 |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
Trex - Primi voli..perche NON STA MAI FERMO? | sozi | Elimodellismo Principianti | 15 | 17 marzo 06 21:09 |
Trex...perchè scegliere il carrello a profilo BASSO? | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 10 marzo 06 11:01 |
