![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
a si si verissimo,io sono 6 mesi che volo con il 600 CF e ho un casino di interferenze!!! lultima volta lo ho ritrovato in cina. MA DAAIIIII NON DICIAMO S.......E! sono una somma di fattori a creare disturbi. per la cronaca non ho mai e ripeto mai avuto una sola INTERFERENZA. ciao dex1 |
![]() | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
La storia del carbonio e delle interferenze è nata dagli incidenti occorsi agli aeromodellisti, difatti quando per errore i piloti di veleggiatori ( chiamati sbagliando ''alianti'') lasciavano l'antenna all'interno della fusoliera, se costruita in carbonio, questa schermava il segnale, facendo da gabbia di faradyne, oppure più raramente, quando stesa su di un lato poteva succedere che il segnale andasse in ombra; questo sarebbe successo anche con fusoliere in alluminio o di acciaio inox, ma come ben sappiamo, le fusoliee degli aeromodelli non sono mai costruite in inox o alluminio, tutto qui.
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2006 Residenza: Pomezia-Roma
| ![]() Citazione:
per quanto concerne la conducibilità è sicuro che anche l'alluminio "conduce" Le antenne del televisore secondo voi di che sono fatte? Se l'antenna della rx corre vicino al telaio in amteriale conduttore può succedere che questo disturbi la ricezione. E' giustissimo che se mettiamo l'antenna all'interno di un involucro in materiale conduttivo questo funge da schermo. Ciao Emanuele | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa un attimo ma so quello che dico..... ![]() se dico così è pechè io ho dannato per 6 mesi con un t-rex se fino a quando nn ho preso futaba. semplicemente il carbonio disturbava pesantemente le riceventi..... nemmeno la schulze riusciva a contrastare le interferenze. se vuoi fai tu da cavia e prova a fare toccare l'antenna della rice contro il carbonio poi mi dirai........... saluti | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
estesa e lontano da fonti di disturbi,e sopratutto da parti taglienti come il telaio che sia in CF o AL. se non si ha questi piccoli accorgimenti e ovvio che si va in cerca di problemi,non solo per l'antenna,ma anche per i fili dei servi,il pacco tx ecc ecc ecc ecc. OK? ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
guarda io ho un 600 cf sempre ok un 450 cf idem un 450 plasticone mi ha dato problemi una sola volta, estesa bene l'antenna ,mai piu avuto problemi. elettronica di prima qualita' ovviamente. ciao dex1 | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
l'alu in generale è anodizzato quindi non coduce superficialmente..ma comunque si comporta come isolante... credo... | |
Trex - Primi voli..perche NON STA MAI FERMO? | sozi | Elimodellismo Principianti | 15 | 17 marzo 06 21:09 |
Trex...perchè scegliere il carrello a profilo BASSO? | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 10 marzo 06 11:01 |
