Vecchio 13 giugno 07, 22:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
vibrazioni
ogni tanto sul mio minititan ci sono delle vibrazioni del carrello che durano un paio di secondi e poi spariscono, cosa potrebbe essere?
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 09:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
nessuno sa aiutarmi?
Vecchio 15 giugno 07, 09:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Vibrazioni
Ciao Dany2,
probabilmente quelle vibrazioni che durano per un paio di secondi sono dovute ad un innesco momentaneo di "risonanza"; ovvero un fenomeno, che si può verificare anche sugli elicotteri veri, dove, per varie combinazioni che non sto qui ad elencarti, iniziano con vibrazioni a bassa frequenza e che, successivamente, in maniera esponenziale, possono portare alla distruzione totale dell'elicottero. Sul web ci sono vari filmati che testimoniano tale fenomeno.
Nel tuo caso puo' trattarsi magari di uno sbilanciamento del rotore e di qualche altra parte rotante, oppure di un non accurato "tracking", ovvero che le pale non girano sul medesimo piano.
Rimango a tua completa disposizione per ulteriori quesiti.
Gianfranco Di Giampietro
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 11:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Originalmente inviato da gianfracopter70
Ciao Dany2,
Avevo pensato anchio ad uno sbilanciamento del rotore visto che monto pale in legno, ma non capisco come mai le vibrazioni durino solo un paio di secondi.
Se fosse la "risonanza come potrei risolvere il problema?
Vecchio 15 giugno 07, 12:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
attento potresti avere le pale troppo lasche e quindi si spostano provocando le vibrazioni per poi tornare al loro posto
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 12:57   #6 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Dany2
Non è di fuori che dipenda anche da un problema di tracking delle pale .... il mio minit con dampers neri e pale sab aveva un tracking perfetto in normal ma, come inserivo l'idle-up, il tracking andava a farsi friggere ( c'erano oltre 2 cm tra una pala e l'altra )
Ho risolto accorciando l'attacco dell'uniball sulle manine di 4/5mm portando quindi l'astina perfettamente perpendicolare, mettendo i dampers rossi e lubrificandoli.
Saluti, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 15:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Ciao, direi di avere lo stesso tuo problema, (vedi discussione "problema mini titan" in Elimodellismo Principianti...) non ho ancora risolto ma per il momento lo tengo così dal momento che in volo non vibra per nulla.
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 18:08   #8 (permalink)  Top
tracking
Ciao Dany2,
volevo aggiungere che, come già accaduto a g14c0m0, se le pale fossero costruite in maniera perfetta, non ci sarebbero vibrazioni o comunque si potrebbero ridurre al minimo o addirittura azzerare. Mentre purtroppo non sono tutte uguali.
Certo, vengono controllate, radiografate, ispezionate per tutta la loro dimensione, peso e struttura, ma comunque ognuna ha delle caratteristiche, per esempio la flessione, diversa l'una dalle altre. In poche parole ogni oggetto è unico nel suo genere e come tale ha delle tolleranze se messa a confronto con altre.
Un tentativo potrebbe essere quello di scambiarle tra loro per vedere se la cosa migliora o no.
Un ciao e a presto.
Gianfranco
Vecchio 15 giugno 07, 21:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
quindi se monto delle pale in fibra (che dovrebbero avere tolleranze minori tra un pala e l'altra) miglioro la situazione?
Vecchio 16 giugno 07, 09:32   #10 (permalink)  Top
RE: vibrazioni
Al 90 % il problema dovrebbe sparire. Tieni sempre in considerazione il fatto che ti ho spiegato nel precedente posto.
Quindi controllale bene; ovvero, verifica il peso delle singole pale, verifica il loro centro di gravità, eventualmente anche le loro dimensioni lineari...etc.
Non pensare che per il fatto di avere pale in fibra, bypassi il problema della bilanciatura del rotore, fidandoti della abilità costruttive del produttore di pale. Bada bene, ci sono ottimi produttori di pale in fibra in circolazione, ma un controllo prima di montarle è sempre bene farlo !!!
Purtroppo si sono verificati incidenti anche mortali con elicotteri veri per un errore di costruzione delle pale (nonostante fossero costruite in composito), l'errore è umano, purtroppo !!!
A disposizione.
Gianfranco
vibrazioni gianly87 Aeromodellismo Principianti 2 28 ottobre 06 08:44
Vibrazioni T-Rex ste Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 06 16:22
vibrazioni gianly87 Elimodellismo Principianti 3 26 gennaio 06 12:10
Vibrazioni sanzone Elimodellismo Principianti 10 25 luglio 05 09:52
Vibrazioni texano Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 marzo 05 00:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
