13 giugno 07, 14:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
| Adattamento all'accendisigari auto Help!
So che questo genere di elicotterini (se cosi si possono chiamare ) sono un pò denigrati perche scarsi qualitativamente e non realmente pilotabili ma volevo sapere se al Gyrotor Silverlit posso collegare quel caricabatterie all'accendisigari dall'auto o devo per forza attacarlo al suo trasformatore , non sò se il rettangolo nero fà solo da attacca stacca o stabilisce la carica se si quali accorgimenti devo prendere????
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
13 giugno 07, 16:27 | #2 (permalink) Top |
User |
Buonasera Molto dipende da come è fatto il tuo sistema di alimentazione per ricaricare le batterie. Sul Walkera 5#4 e 5#8 si può fare e l'ho fatto. L'uscita dell'alimentatore (220V AC - 12V DC) è la stessa della batteria d'auto quindi non occorre altro che realizzare un cavetto Accendisigari-spinotto coassiale, avendo cura di rispettare le varie polarità dei connettori. Buonvento |
13 giugno 07, 20:14 | #3 (permalink) Top |
Se qualcuno conosce l'elicotterino Gyrotor della silverlit e sà come è fatto il gruppo carica batterie (sono due componenti) allora è la mia salvezza , io vorrei collegare lo scatolino nero che và collegato sotto all'eli (quello con i due led) all'accendisigari per auto invece che al trasformatore , creando cosi un carica batteria da auto. Conoscete questi componenti sapete se si può fare?
14 giugno 07, 07:02 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa Duzzo ma perchè non alzi lo sguardo al post quì sopra? | |
14 giugno 07, 12:41 | #5 (permalink) Top |
perchè non ho capito , io a livello di cablaggi e collegamenti e reperire i pezzi mi arrangio voglio sapere se posso collegare lo scatolino del girotor all'accendisigari o è necessario il suo trasformatore
14 giugno 07, 21:48 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2007
Da quanto mi sembra di capire il tuo modello è equipaggiato di 2 batterie ai polimeri di litio ricaricabili da 3,7V / 130mAh integrate. Per la ricarica c'è un caricabatterie apposito (quello coi led) ed un cosiddetto "adattatore di rete". Devi prendere un tester e misurare cosa esce dall'adattatore di rete, cioè se tensione continua o alternata e di quale voltaggio. Forse, c'è proprio scritto... non c'è una targhetta con questi dati appiccicata? Con scritto ad es. in=220Vac, out.....??
14 giugno 07, 23:36 | #7 (permalink) Top | |
MODEl: YDF-E1200300D INPUT:230V - 50 Hz OUTPUT:12V 300mA che si infila in uno scatolotto nero http://www.miniplanes.fr/images/silv_gyrotor_3.jpg che ha il led rosso che segnala la tensione e quello verde che si spegne a rricarica finita , e nell'attacco coassiale a fianco cè scritto 12v dc . io pensavo di collegare sto scatolotto ad un adattatore per accendisigari ma si può ????? non ne ho idea
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 14 giugno 07 alle ore 23:44 | |
15 giugno 07, 07:25 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si.....si puoi farlo, stando attento a rispettare la polarità. | |
15 giugno 07, 13:40 | #10 (permalink) Top |
Quindi basta che monto un connettore eccentrico e rispetto le polarità lo collego con l'adattatore diretto alla batteria?? insomma fà tutto lo scatolino nero con i 2 led è un carica batterie non serve semplicemente a staccare tensione????
adattamento carrozzeria | bono003 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 21 dicembre 07 07:26 |
Adattamento | PierpEolo | Elimodellismo Principianti | 0 | 13 luglio 07 00:09 |
auto mx 12 | tony_x | Radiocomandi | 0 | 26 ottobre 05 10:45 |
auto | r6 dipendente | Automodellismo | 1 | 30 marzo 05 14:05 |
