Vecchio 11 giugno 07, 11:36   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2007
scusate la domanda da niubbo... come faccio?? devo alzare la curva del trottle??
powerboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 07, 22:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
In teoria ti basterebbe diminuire il pich.
Comunque direi di aumentare il trottle e diminuire il pich.
All'esito avrai l'hovering in una posizione un po' più alta sullo stick del passo-motore, che io consiglierei di avere al 60% dell'escursione dello stick, o comunque un po' più su della metà.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 07, 22:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
ciao,
devi montare il pignone da 13 che ti hanno dato in dotazione.
senza toccare la curva avrai un sensibile aumento di giri.
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 01:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
???? che non sia il contrario ?
Vecchio 12 giugno 07, 03:17   #15 (permalink)  Top
x come e' settato ora l'eli si alza da terra al 51% di gas, ma nn e' ke sto motore o regolatore poi esplodono??
Vecchio 12 giugno 07, 14:24   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
regolatore su quick speed.
Poi devi abbassare la curva del pich.
Il decollo lo puoi ottenere con pochi giri di motore e molto passo o con molti giri di motore e poco passo.
Il risultato lavoro in teoria non cambia. Però se il motore gira di più il movimento di inerzia delle pale, ottenuto con un passo minore, favorisce la fluidità di rotazione del motore.
In sintesi è più facile bruciare il motore dando pochi giri di motore e molto passo, piuttosto che l'inverso, cioè molti giri di motore e poco passo.
Nondimeno per eliminare il beccheggo devi aumentare la rotazione delle pale, cioè i giri del motore e quindi diminuire il passo, cioè l'incodenza delle pale.
Non credo che esploderà nulla.
Vecchio 12 giugno 07, 19:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
r
ma ti capita a batteria un pò giù o subito?
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 23:48   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Io lo ho regolato così :
normal
gas : 0 50 75 85 100
passo : -2 0 +2 +6 +9
idle up
gas : 78 78 78 78 78 ( forse aumenterò qualche punto %)
passo -9 -6 0 +6 +9
il regolatore impostato di fabbrica tranne abilitata la funzione governor e soft start
mi si alza poco sopra la metà lo stick dove riesco a passare in idle up abbastanza bene ma migliorabile
pignone 12T batterie 3s
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 03:12   #19 (permalink)  Top
no nn c'entra la batteria, e' dovuto allo spostamento del ciclico, dalle forde ke spingono. vedere un ely cosy' preciso con questo piccolo difetto, davvero nn mi fa stare affatto bene. purtroppo ho avuto un piccolo crash, solo pale asse e flybar per fortuna.. sto aspettando i ricambi!
aiutino umbi987 Elimodellismo in Generale 4 03 giugno 07 13:42
Aiutino? Jzwings Elimodellismo Principianti 9 10 maggio 07 17:56
aiutino torniketto Software 2 17 aprile 07 17:18
aiutino... aro75 Batterie e Caricabatterie 9 12 novembre 06 16:18
aiutino! :) Brian May Aeromodellismo Volo Elettrico 18 24 agosto 06 02:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:08.
