Vecchio 05 giugno 07, 22:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
interferenze preoccupanti
Chiedo aiuto perchè non so più cosa pensare.....
Ho due eli, un t-rex e un ark con configurazione molto simile: 3 servi hs 65 e hs 56 in coda, gyro 401, regolatore castle phoenix 35, motore astro per ark e 3550 align per t-rex, rx futaba 146ì PCM per ark e graupner R 600 PPM per t-rex batterie flight power 2070 extreme. Come tx ho una futaba ff8. Ho sempre volato senza nessun problema sia con l'uno che con l'altro ely. Poi ieri all'improvviso il t-rex da un'altezza di circa 6,7 metri mi cade a piombo, come se il motore avesse staccato. Nessuna rottura (sembra impossibile.....) tranne leggera piegatura del tubo di coda. Una volta a terra, ridando gas l'ely ha ripreso normalmente a funzionare. Preso male per l'accaduto oggi ho fatto volare l'ark. Anche oggi, per foruna da un'altezza di un metro il motore inspiegabilmente stacca e l'ely cade a piombo. Senza contare che ieri ho varato anche uno spirit con fusoliera: ho girovagato per 15 minuti tranquillamente, poi a un metro da terra (che cu...o se penso che un minuto prima facevo fatica a distingure la fusoliera.....) stessa fine degli altri due, anche se in questo caso penso sia stato il distacco di un contatto della lipo (ma ora ho non ne sono più sicuro....). Secondo voi da cosa può dipendere?
Premetto che la batteria della ff8 non è nelle migliori condizioni nel senso che dura poco e poi con l'effetto memoria carica solo poco: può dipendere da questo?
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 16:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2007
su tre riceventi ma sempre con la stessa radio è chiaro che il problema viene dal trasmettitore direi che puoi riprovare di nuovo senza alzarti da terra se si ripete di nuovo lo stacco possibile falso contatto se fosse un guasto non ricomincia a funzionare il guaio è capire dove sta il contatto
zaichik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 07, 00:58   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: milano
Immagini: 7
interferenze t rex 450
ciao!
può essere anche il regolatore che stacca.
ioho un trex..a volte non so perchè...capita che per una frazione di secondo il motore stacchi...ma una frazione di secondo...quindi riesco sempre a salvare l'eli.
mi han anche detto che a volte sti regolatori(io houn trex 450 con regolatore align da 25 amper) non reggono quattro servi proprio bene..ma ne reggono meglio tre...
ho notato anche che però se metto l'antenna che sporge verso il fronte dell'eli e non verso il retro..questo problema si riduce drasticamente.
ci son teorie che dicono che sopratutto sull'elettrico il regolatore da molto fastidio alla ricevente...e quindi ti conviene anche aggiungere qualche anello di ferrite per filtrare il regolatore..io ho fatto cosi..e ora il problema mi capita ma molto di rado...ciao
troppocretino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 07, 21:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
La maggior parte dei problemi di questo tipo è causata dal regolatore che emette delle spurie che azzerano il segnale radio
Per tanto posso assicurare che con la combinazione
regolatore, ALIGN 35A
ricevente, Futaba 146PCM
Non si verifica nessun tipo di problema,
Altri regolatori possono avere una emissione di spurie maggiore o minore
Allo stesso modo,altre riceventi possono essere più o meno sensibili.
Quindi bisogna,
innanzitutto isolare il più possibile il regolatore dalla ricevente, un toroide non fa certo male, e poi..fare le dovute prove al banco.
Non è un problema che si risolve facilmente,bisogna sudarci un pò sopra...
Per quanto riguarda la radio,sostituisci la batteria, non puoi permetterti di andare avanti con una radio "precaria", è importante, anche e soprattutto ai fini della sicurezza..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 08:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da troppocretino
Anche io sul mio t-rex 450S ho delle frazioni di secondo dove il motore stacca completamente!!! Per poi riprendere da solo...
Finchè sto in quota va tutto bene, ma qualche tempo fa ero basso e ho crashato!!!!<_<
Da allora stavo pensando di cambiare regolatore, ma non so proprio cosa prendere....
Chi me ne consiglia uno per il Rexino!!!!
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 13:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Prova con l'ALIGN 35A, mi sta andando molto bene, volo con i miei rexini un paio di volte a settimana, senza mai riscontrare alcuna animalia..
Vecchio 13 agosto 07, 15:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Tra i variatori con maggiore soppressione delle spurie vi segnalo Hyperion, a mio giudizio il più "silenzioso" tra quelli provati.
Anche i Castle vanno bene ma, non sono cosi ben filtrati come Hyperion, posso però segnalarvi anche un'altra causa di interferenze, testata con strumentazione, ed è l'infelice accoppiata tra 401 e hs56, i due insieme producono una tale quantita di spurie ed a frequenze cosi simili a quelle dei variatori align e Castle, tali, da mandare in crisi persino una ricevente pcm che, nonostante la sua sordità ai segnali di disturbo analogici, viene mandata in fail safe a causa del rumore generato.
Ricordate che le riceventi pcm possono nascondere problemi di noise in modo pericoloso, in quanto si ha la sensazione di aver risolto con le spurie ma nella realtà sono li sotto che fanno casino e quando meno te l'aspetti.. quindi, riceventi pcm si, ma cercate sempre di avere il minimo del disturbo.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 18:22   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da gotosan
Eh sì, li nascondono finchè possono e finchè il segnale TX è forte.....Poi quando ti allontani un pò, ZACK!!! Fail Safe...
Vecchio 13 agosto 07, 18:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
a proposito di interferenze.....
caso strano, l'altra sera al campo di volo io con un mio amico stavamo facendo come al solito un po' di hovering, con i nostri ely walkera.
Premetto che l'elettronica e' abbastanza modificata, in entrambi gli ely, ricevente futaba e radio futaba per entrambi, piu' regolatori e motori, non di serie, solo i due giro erano walkera e dello stesso modello, che hanno smesso di funzionare entrambi circa mezz'ora uno dall'altro, nello stesso identico modo.
Mi chiedevo, e' mai possibile pur avendo i due componenti anche tempi di vita abbastanza differenti, si sia verificata la stessa rottura casuale, o magari qualche interferenza maligna o campo magnetico che abbiano decretato la fine dei nostri giro?
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 20:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Un saluto
Riccardo
confermo che i regolatori hyperion sono uno scalino sopra.
io ho 3 nuovi modelli da 35A (titan 35) ed a 36A con questo caldo sono a temperatura ambiente.
ma adesso in 2,4G è tutta un altra storia, potrei montare il peggior regolatore (interferenze parlando) senza aver problemi.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Interferenze preoccupanti... Forse è questa la causa?!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 33 26 settembre 07 11:29
interferenze andrea72 Elimodellismo Motore Elettrico 4 09 gennaio 07 19:19
Interferenze? _sync_ Elimodellismo Principianti 5 24 dicembre 06 03:06
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 11:57
Interferenze Claudio_F Radiocomandi 5 06 ottobre 05 12:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
