Vecchio 08 giugno 07, 09:42   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di giakko
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: BO
Non è che cambi molto se il motore è americano, i regolatori jeti sono progettati e collaudati sui motori hacker, con quelli sei sicuro che vanno bene mentre con gli altri forse si e forse no, sono prove da fare, rimanendo sempre col dubbio che se poi non funziona a dovere non sai se è perchè hai sbagliato qualcosa o perche motore e regolatore non dialogano bene.
Per essere abbastanza tranquillo ti consiglio di usare motori hacker con regolatori hacker/jeti o kontronic con kontronic e così via. (comunque sempre meglio se prodotti tedeschi e non cinesi, americani, tailandesi, russi, ukraini, azerbaigiani ecc.)
Se hai la scheda di programmazione jeti per eli la procedura che hai detto dovrebbe essere giusta, metti il jumper sulla scheda su governor on, lo fai "leggere" al regolatore (usando il metodo descritto nelle istruzioni della scheda di programmazione) aspetti i bip di conferma e poi non resta che provare.
Ciao.
giakko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 07, 11:22   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
perfetto, ho fatto tutta la procedura, senza scheda di programmazione (in quanto non mi riusciva bene) e sembra proprio funzionare!!!!
Ti ringrazio per avermi aiutato, e per avermi fatto scoprire qualche cosa di nuovo, che purtroppo non sapevo!!!
Ciao e grazie
(ps, sia con motore americano, si con quello cinese la cosa funziona alla grande, almeno in hovering tranquillo. appena ho tempo faccio un po' di volato e ti dico come va la cosa...)
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 07, 11:34   #13 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di giakko
Residenza: BO
Molto bene, attendo news. Ciao.
problema governor hyperion heli_310 Elimodellismo Acrobazia 0 31 ottobre 07 10:52
funzione governor regolatori jeti spin terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 maggio 07 19:22
governor su Jeti advance 30Plus LeLe83 Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 gennaio 07 15:06
problema con Jeti 25 A Eco( per bl) centorame Aeromodellismo Volo Elettrico 6 06 settembre 06 11:07
problema con JETI 30 A e lipo Teo678 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 27 giugno 06 13:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
