Vecchio 02 giugno 07, 23:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alex92005
Data registr.: 15-01-2006
cosa significa switching
alex92005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 07, 22:41   #12 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Lo switching riguarda la parte di alimentazione di una data periferica. Riesce a fornire maggior potenza in minore spazio rispetto ai sistemi tradizionali. Tieni conto che anche il tuo carica batterie del cellulare è switching.
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 10:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Scusate ma io volevo sapere la tensione di lavoro del BEC del kontronik!
Ognuno è libero di scegliere la configurazione che ritiene più opportuna, credo che l'affidabilità del bec di un kontronik sia superiore di quella data da un sistema equipaggiato con un U-BEC della align francamente!
Quanti Volts butta fuori l' 80-6-18???
grazie
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 10:43   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da riguardino
grazie
intendevo un BEC align alimentato con 2lipo. gli UBEC non gli ho mai provati.
Dove posso prenderlo l' 80-6-18????
Vecchio 04 giugno 07, 15:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
modelberg l'ha dipsonibile.....
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 15:30   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
uso un ubec switching e volevo aggiungere che oltre a lavorare con tensioni piu alte, scalda molto meno , in quanto genera i 5V o 6V senza sprecare energia in calore come farebbe un regolatore di tensione tradizionale , per contro risulta più delicato e puo generare disturbi in radiofrequenza.
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 18:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
grazie
Ciao riguardino ti invito a leggere questa recensione su Trextuning del regolatore Kontronic montato su di un Trex600.
http://www.trextuning.com/jazz80-6-18.php
Ashley sconsiglia il sistema BEC di quest'ottimo regolatore optando per una alimentazione separata in qunato il sistema BEC può sostenere solamente fino a 4 ampere, secondo lui non sufficienti per alimentare tre servocomandi digitali, giroscopio e servo digitale di coda. Inoltre spiega che per quanto sia ottimo questo regolatore in questa configurazione è cmq spinto al limite tant'è che gli si è spento (sistema di protezione) in volo durante un looping.
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 18:19   #18 (permalink)  Top
Ho montato il wattsup sulla RX e 4A sono sufficienti. Ho avuto il 55-10-32 dal quale tiravo fuori più di 75A di picco. Un mio conoscente con un piccolo dissipatore lo usava su un 90 con picchi di 100A. Di targa è 55 quindi penso che da 80 Nominali si possa pensare di arrivare a 110 di picco.
Ora leggo la recensione che mi hai segnalato.
Vecchio 04 giugno 07, 18:31   #19 (permalink)  Top
OK ho letto la recensione. A quanto dice il tester è l'ESC che fa al caso mio. Parte a questo, qualcuno mi dice che tensione ha il BEC????? A me serve sapere quello. Magari anche di un 40-6-18 tanto dovrebbe essere uguale
Vecchio 04 giugno 07, 18:42   #20 (permalink)  Top
http://www.dream-models.com/docs/Kontronik-JAZZ.pdf
Anche nel manuale consigliano un sistema di alimentazione separato per maggior sicurezza ciao
3D NUT
kontronik 80-6-18 BEC riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 01 giugno 07 20:08
kontronik 30 pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 4 19 maggio 07 12:50
Kontronik 40-6-18 enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 31 19 febbraio 07 01:07
kontronik BAC a 6V riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 6 30 agosto 06 12:17
ESC Kontronik 40-6-18 danielep Elimodellismo Motore Elettrico 4 14 ottobre 05 17:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
