Livello di carica della lipo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 maggio 07, 11:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Major_Tom
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a Major_Tom
Ragazzi, fra poco più di una settimana dovrebbe essere pronto il trex 600. Mi stavo chiedendo se è possibile vedere quanta carica rimane nella batteria dell'elicottero. Ho notato che il BEC ha dei led, per caso quelli indicano il livello di carica della batteria? (non vorrei trovarmi con l'eli in autorotazione all'improvviso senza saperla gestire <_< ).
ByeZ
Major_Tom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 12:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Originalmente inviato da Major_Tom
ByeZ
Ciao i led del bec indicano il livello di carica della batteria( quella per fornire energia al ricevitore, servi e giroscopio ovvio)
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 12:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
E invece non c'è modo per vedere la carica rimasta alla batteria principale? (quella che alimenta il motore)
Vecchio 31 maggio 07, 12:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Allora chiarisci bene:il bec è quello che serve per alimentare i servi,giroscopio e le altre cose che hai sull'elicottero(se vuoi mettere i retrattili,i fumogeni ecc),mentre l'esc o variatore o regolatore di giri serve per l'alimentazione del motore.Molti esc hanno anche il bec in corporato e non c'è bisogno di metterlo esterno.
Per vedere quanti mah ci sono delle lipo secondo le mie conoscenze non è possibile,semmai puoi vedere quanti mah carica.
Per non rimanere mai senza potenza devi impostare il timer a x minuti e poi atterri...
Io per vedere quanto tempo posso volare(apparte che sò quando devo atterrare perchè la potenza cala e me ne accorgo) con l'ely faccio cosi':
Metti il tuo caso che hai lipo da 4600 mah,faccio hovering per 7 minuti e atterro,poi ricarico le lipo e vedo quanti mah mi ha caricato,se ho scaricato le lipo per il 60%,faccio 1 altro volo ad esempio di 8 minuti e vedo in che percentuale le ho scaricate,poi vado avanti cosi' finche non ho scaricato l'80% delle lipo(il max per tenerle in buona salite).
Ho fatto l'esempio dell'hovering perchè da quello che ho capito sei un principiante,ma puoi fare le prove anche con l'idle up al 100% e in 3d spinto.
CIAOOOO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 13:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da xxxnt
CIAOOOO
Capito In effetti non sono un esperto, (hovering in tutte le direzioni e un po' di volo traslato) ma sopratutto non me ne intendo molto di esc bec ecc, perchè all'inizio la mia intenzione era di prendere un raptor, che poi per vari motivi non ho più potuto prendere.
Vecchio 31 maggio 07, 13:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Capito,basta che ti è tutto chiaro
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 20:45
carica della batteria hobbis Batterie e Caricabatterie 3 15 agosto 06 10:59
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 09:29
Carica della batteria cassetta da campo whataaa Batterie e Caricabatterie 4 21 novembre 05 14:16
stima della carica delle battrie con un tester digitale not103 Aeromodellismo 2 19 novembre 03 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
