21 luglio 07, 11:50 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005
Ciao Liderbello, ho letto la tua richiesta di aiuto relativa al giro GHL 3D e vorrei aiutarti, dato che con questo giro ci ho perso un sacco di tempo ed ora ho chiare molte cose a furia di provare e riprovare, ma perdonami (sarà il caldo...) rileggendo i precedenti post non riesco a capire cosa non ti è chiaro. Potresti per cortesia riformulare le domande su tale giro? Ciao. | |
23 luglio 07, 16:04 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2006
Ciao, e grazie per la tua dsponibilità, praticamente avrei bisogno di sapere innanzi tutto la posizione e il verso di installazione del gyro sull'ely, io l'ho messo come il 401 sul mio raptor, ossia sopra l'aggancio del tubo di coda al telaio e con la scritta 401 rivolta verso l'alto. Sul minititan a quanto pare questa posizione non funziona, il servo si muove molto lentamente durante le rotazioni che gli faccio fare manualmente, destra/sinistra. Cosa posso fare? |
23 luglio 07, 20:18 | #53 (permalink) Top | |
-Per il corretto verso di montaggio del giro sull'ely ricorda che a differenza del GY401 (per esempio) il GHL va montato parallelamente all'albero del rotore prinicipale (per intenderci sul fianco sinistro o destro del supporto del tubo di coda). Poi, per sapere come girare correttamente il giro sul fianco che hai scelto per l'installazione fai delle prove (perché come ben saprai, questo economico giro non ha il selettore del reverse e quindi devi montarlo orientato correttamente). In pratica assicurati che una volta montato e messo in funzione, girando il muso dell'ely in senso orario (tenendolo per la testa-rotore e guardandolo dall'alto) il piatto sull'alberino del rotore di coda si deve muovere verso i palini di coda. Se cosi non fosse, devi rutorare il giro di 180° su se stesso (in pratica se nel primo caso riuscivi a leggere corratamente le scritte sul giro, nel secondo caso le leggerai sottosopra...). Dai anche un'occhiata qui: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=42439 Ricorda inoltre che questo giro (sempre a differenza del GY401) va acceso in NORMAL MODE e poi (dopo che si è autocalibrato) si passa in AVCS MODE. Ultima modifica di Creative : 23 luglio 07 alle ore 20:28 | |
23 luglio 07, 20:31 | #54 (permalink) Top |
Scusa, eccoti il link correto al quale ti consiglio di dare un'occhiata: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=42439 |
25 luglio 07, 16:18 | #55 (permalink) Top |
Grazie Creative, ho fatto secondo la tua procedura, adesso ho impostato una levetta della mia ff9, cosi' ho su UP in avcs 100% e su Down in normal mode 100%. Che succede: appena accendo in normal, il servo sembra essere centrato perfettamente, infatti appena giro il muso dell'ely il servo si muove (anche se molto lentamente, ma nn l'ho provato in volo), ma al passaggio in avcs, il servo impazzisce, arriva a fine corsa con il rischio di far saltare qualche unibal, ed inoltre se do' un po' di comando a sinistra il servo inverte tutta la corsa dall'altro lato. Come devo fare? Grazie
28 luglio 07, 22:55 | #56 (permalink) Top | |
Ora, per rispondere alla tua domanda, diciamo che su di un buon giroscopio passando dalla modalità NORMAL a quella AVCS con l'ely fermo (sia come rotore che come posizione) non dovresti vedere il servo di coda muoversi. Se poi fai ruotare manualmente l'ely sul suo asse di imbardata (l'albero rotore) vedi che il servo di coda (sempre in modalità AVCS) si muove nella direzione idonea a contrastare la rotazione dell'ely che hai causato. Per capirci, se l'ely è a terra e fermo (ma con l'elettronica accesa e lo stick di coda centrato) ed ha il muso che punta le ore 12.00 e tu porti la prua a ore 3.00 vedi il servo di coda che si muove in una direzione e vi rimane. Se poi porti di nuovo il muso dell'ely a ore 12.00 (posizione di partenza) allora dovresti vedere il servo di coda tornare nella posizione di neutro. In pratica il giro ha calcolato il tempo e l'entità della rotazione ed impartisce al servo un comando per annullare tale rotazione. Se dopo aver impartito tale comando l'ely non si muove (perché è a terra...) il giro lascia il comando applicato per un tempo indefinito. quando tu riporti l'ely in posizione di partenza, il giro se ne accorge e annulla il comando di correzione. Questo è ciò che dovrebbe accadere ma con il GHL la cosa è un po' confusa. Quando lo accendo in modalità NORMAL il servo si setta nella posizione di neutro ma come cerco di passare in modalità AVCS il servo lentamente si sposta di lato. Tutto questo con il GY401 non accade però in volo il GHL funziona. Mah... non so cosa dirti, forse l'elettronica del GHL è poco curata e sente a terra spostamenti che non esistono... comunque una volta regolato permette di volarci tranquillamente (senza pretendere chissachè). Ciao e se posso aiutarti ulteriormente chidei pure. Ah... cosa importante con il GHL. Se dopo averlo acceso in modalità NORMAL e messo in volo hai necessità di ritoccare il trim di coda sulla radio ricorda di portare a terra l'ely e riaccenderlo con le nuove impostazioni, altrimenti ti trovi nella pericolosa situazione in cui il modello passando da NORMAL ad AVCS imbarta prericolosamente perché i settaggi di neutro nelle due modalità non coincidono più... (ricorda che è al momento dell'accensione viene fatto il centraggio nelle due modalità... se in volo modifichi il trim di coda, il neutro in AVCS non sarà più aggiornato. Ti dico questo perché a me tale cosa mi è costata una riparazione...). Ultima modifica di Creative : 28 luglio 07 alle ore 22:59 | |
01 aprile 08, 16:10 | #57 (permalink) Top |
User |
Scusate se riesumo questo vecchio post sul ghl 3d però penso che il mio problema possa essere utile nel settaggio di questo giro. Allora io ho settatto il gyro come consigliato, cioè facendo stare l'eli fermo settando i leverismi meccanicamente e quindi senza toccare il trim, e in normal l'eli è fermo. Il problema sorge quando cambio in avcs, l'eli gira sempre con la coda verso destra, e per farlo stare fermo devo corregger fortemente con lo stick (quasi a fine corsa). Ho paura che non sia una cosa di settaggio ma proprio un malfunzionamento del giro. Potete aiutarmi? Grazie
__________________ Minititan |
01 aprile 08, 20:27 | #58 (permalink) Top | |
Ripassiamo i fondamentali: -Accendi il giro in modalità NORMAL? -Che guadagno hai impostato in NORMAL ed in AVCS? -Il settaggio dello zero meccanico in NORMAL lo hai fatto in completa assenza di vento? -Sei sicuro di non aver utilizato trim e soprattutto sub-trim durante il settaggio meccanico? | |
01 aprile 08, 21:20 | #59 (permalink) Top |
User |
si accendo il gyro in normal, guadagno 60 in normal e avcs. Cmq ho provato a rendere un po più scorrevole il movimento del meccaniscmo di cosa (ho un minititan) ed ora sembra funzionare, fermo in normal e pure in avcs. L'unica differenza rispetto a prima, (apparte il lavoro sul meccanismo di cosa) è che ho cambiato batteria da una rcsystem spompa ad una flightpower nuova fiammante. Credo che con la rcsystem ci fossero troppi pochi giri per poter controllare bene la coda. @creative: grazie cmq per la celere risposta Ora proverò il ghl in un volo un po più "acrobatico", vediamo fino a che punto può spingersi
01 aprile 08, 21:58 | #60 (permalink) Top | |
Settaggio gyro GHL 3D | renny68 | Elimodellismo Principianti | 9 | 17 novembre 07 19:23 |
Settaggio Gyro GY 401 | Giacomino | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 aprile 07 00:22 |
Problema settaggio gyro | Creative | Elimodellismo Principianti | 5 | 15 dicembre 06 13:40 |
Gyro 401 settaggio | husky | Elimodellismo in Generale | 4 | 13 settembre 05 23:22 |
gyro telebee settaggio | rexor | Elimodellismo Principianti | 17 | 28 marzo 05 21:11 |
