05 giugno 07, 19:00 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2006 Residenza: Torino
| mi associo..........
Daccordo con Nevada Ho notato che ogni volta che vado a volare necessita sempre di piccole regolazioni(con il 401 invece no )
__________________ Hirobo Freya Twister 90/Hirobo Freya EX II-OS91SZ H Ring-LOGO 600 Carbon-Castle Creation Phoenix 85HV-Kontronic Power Jazz 120-BEC FlightTech 5A/8A- Logictech 6100T/T9ZWC2 zap-zhp/FUTABA T12FG/T18SZ- CSM720 gyro |
05 giugno 07, 20:00 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005
Io l'unico problema che ho con questo giroscopio è una fastidiosa deriva che durante il volo mi costringe a ritrimmare continuamente la coda (in Heading hold mode). In normal mode non sono mai riuscito ad usarlo questo giro perché non mi dava sufficiente sicurezza, inoltre il passaggio da AVCS a NORMAL richiedeva sempre una generosa trimmata perché ho notato che lo zero nei due mode differisce anche di molto... | |
05 giugno 07, 22:41 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Per quel po' di volo e svolazzate che posso fare, non lo trimmo da tre mesi e non mi voglio arrischiare al inserire il cavetto singolo ed a tentare una regolazione dalla radio che all'origine non mi riuscì. Grazie comunque |
06 giugno 07, 00:59 | #24 (permalink) Top |
| per Denis
Attento, tengo a precisare che il settaggio meccanico è di basilare importanza per ridurre al minimo le trimmature In Normal è abbastanza normale che non ti dia sicurezza.......ha un volo molto naturale con coda da gestire in ogni dove, alchè se non è stato fatto un settaggio meccanico a dovere non avrai il risultato che cerchi.
06 giugno 07, 09:41 | #25 (permalink) Top |
Intendevo dire che per le mie esigenze va benissimo come l'ho settato ormai da tanto tempo: la coda mi reagisce con la massima precisione ad ogni comando ... non saprei neppure perchè ed in quale occasione dovrei dare dei comandi di trimm: con vento laterale l'eli rimane sempre nella stessa direzione; facendolo ruotare di 360 e più gradi dando tutto ruotino al rilascio dello stick la coda si blocca nel'aria; dando gas per farlo alzare e poi farlo scendere velocemente ugualmente la coda rimane bloccata nella stessa direzione. E' quanto mi basta. Dovrei forse fare delle prove ulteriori ? |
06 giugno 07, 13:39 | #26 (permalink) Top | |
Ecco, sicuramente proverò a spremere il massimo dal piccolo GHL3D ma ormai mi sono messo nella testa che appena posso (economicamente...) mi compro un GY401, forse più per avere un giro di buona fattura che per reali esigenze d'impiego. Volevo chiederti se in un semplice volato con qualche acrobazia base si nota molto la differenza dal GHL e se in caso di vento che investe la coda dell'ely ci sia un controllo migliore... In pratica, ne vale davvero la pena spendere tre volte di più per un giroscopio se uno non deve fare grandi cose (su ely della classe 400)? Grazie per una eventuale risposta. Ciao. | |
06 giugno 07, 15:35 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007
io per ora ho rinunciato al GHL 3D e ieri mi è arrivato il colco 400 praticamente è un 401 differenza da cui non ha il trimm della velocita servo o delay quindi puoi usarlo solo con i servi analogici io uso un h 50 hitec, devo ancora provarlo spero nel meteo clemente, di certo posso dire che è prodotto dallo stesso produttore quindi la marca colco o futaba è una forma commerciale aperti entrambi i componenti interni sono identici basta vedere il foglio istruzioni scritti uguali stesse frasi e paragrafi pagato 47 euro ora vediamo come va
06 giugno 07, 23:05 | #30 (permalink) Top |
| Allora......................
Dunque, non per divagare ma sarei in procinto di fare un ordine negli USA su questo link http://www.helidirect.com/index.php?cPath=46 per ordinare il gyro Logictec 2100T, ho già acquistato altre volte e mi sono trovato BENISSIMO! Se qualcuno fosse interessato al Logictec 2100T si metta in lista............piu' siamo e meglio è ovviamente (si risparmia sulle spese di spedizione, non che siano una follia ma tutto fà). Giusto per la cronaca non si pagano le tasse doganali Meditate gente meditate Chi fosse interessato e vuole info si faccia avanti
Settaggio gyro GHL 3D | renny68 | Elimodellismo Principianti | 9 | 17 novembre 07 19:23 |
Settaggio Gyro GY 401 | Giacomino | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 aprile 07 00:22 |
Problema settaggio gyro | Creative | Elimodellismo Principianti | 5 | 15 dicembre 06 13:40 |
Gyro 401 settaggio | husky | Elimodellismo in Generale | 4 | 13 settembre 05 23:22 |
gyro telebee settaggio | rexor | Elimodellismo Principianti | 17 | 28 marzo 05 21:11 |
