servo coda mini zoom Ciao qualcuno mi consiglia un buon servo micro preciso e veloce per la coda del mio mini zoom,ora ho montato un servo super-economico ma fa la trottola,è incontrollabile.Grazie |
info Quale scelgo tra : hitech hs-50 bms306bb hxt500 futaba s3154? |
che giro hai? bec a 5 o 6v? comunque per quelli che conosco hs-50 si veloce ma poca forza...ti dura? s3154 ottimo ottimo ma se hai un g401 con funizone servo digitale attivata + bec a 6v aime lo bruci dopo pochi voli... gli altri non li conosco... |
info Ho un micro gyro della power-tech h.h,il b.e.c è a 5v.Il problema del futaba è che non so se va bene per le dimensioni. |
In uno dei miei, col tuo stesso giro, monto un normalissimo hs55 e funziona tutto alla perfezione.:wink: |
dimensioni??? il 3154? ma è un micro...ma quanto è piccolo sto mini zoom posta immagini e link che gli do un'occhiata... ps costo? |
info Ho preso un hs-55,appena arriva lo provo e vedo se entra e se va bene.Il mini zoom costa sui 100 euro(meccanica) la versione che ho io la v2.Quello pro costa di più. |
questo 1 Allegato/i Questo è il mio. |
trovato... The tiniest 3D capable helicopter. Mainframe and fiber stiffener plate result in a strong, rigid but lightweight frame. Equipped with collective pitch mechanism (variable pitch). Fully equipped ball bearings.(16 micro bearings) 2-bearing tail pitch sliderproduces precision tail control. Easy replacement of stabilizer and adaptor is suitable for beginners and intermediate pilots. Seesaw head with bell-hiller system. Loaded with a 180-class brushed motor with enough power for acro flight. ECCPM collective pitch mechanism (variable pitch). Only a short time needed for completion. (95% factory assembled) Belt driven tail rotor. Extensive upgrade parts and option parts available. Specification: Overall length: 345mm (including cabin & canopy) Main rotor diameter: 340mm Tail rotor diameter: 100mm Motor: 180-class brushed motor (KV4800 brushless motor for option) Flying weight: 180g (It may vary according to size of a battery pack and R/C gears.) Main rotor blades: plastic coated formed blades (2 different types included) Flying duration: 6 ~ 8 minutes with 7.4v/550mah Li-Po battery 10~12 minutes with 7.4v/800mah Li-Po battery molto carino... |
come vola...è nervosetto? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01. |
