Vecchio 18 maggio 07, 12:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
Question con cambio motore mi si sono gonfiate...
ragazzi ieri ho montato un motore brushless 430 Align (4050 kv) con regolatore 35A sul mio DF 36 e dopo 10 minuti di hovering e di svolazzo ho visto che "saltava", cioè andava giù e poi risaliva...e qusto per tre/quattro volte.
l'ho spento, tolgo le lipo (1700 mah 12c di scarica) ed ho visto che si erano gonfiate un pochino
cosa è successo????
le posso riusare????
uso un pignone da 11T, centra qualcosa??
grazie a tutti e buona giornata.
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 13:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
probabilmente l'assorbimento è troppo elevato
e la capacità di scarica delle tue lipo non è sufficiente.
Ti suggerisco di acquistare lipo da 15\20c, ce ne sono diverse in vendita sul mercatino a prezzi contenuti,attorno alle 40 euro...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 13:43   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
due possibili cause:
a) le hai scaricate troppo (ma non credo, perché altrimenti il bec avrebbe dovuto staccare)
b) le hai stressate troppo, nel senso che hai richiesto molti più amphère di quelli che possono dare!!
Nel primo caso, forse (e dico forse) si possono rianimare... putroppo, nel secondo caso non credo proprio: anche io ho avuto il tuo stesso problema, le batterie si caricano completamente ma putroppo non reggono più la scarica, più di 5-6 amphère non me li danno.
Tutto é dato dal nuovo motore (che gira di piû quindi assorbe di più) e dall'accoppiata con il pignone.
Dovresi fare delle prove per misurare quanti amphère hai al massimo assorbimento e scegliere se cambiare pignone per avere meno assorbimento o prendere delle batterie più performanti, per reggere le scariche
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 13:45   #4 (permalink)  Top
Ehi alex, rispondiamo con telepatia!!!!
Vecchio 18 maggio 07, 13:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Procurati una pinza amperometrica per misurare l'assorbimento in ampere del modello. Io ne ho una molto economica, circa 60 euro
mi ha aiutato in più occasioni
mi ha anche permesso di evitare l'uso di batterie che,per quel modello specifico,non sarebbero state sufficienti e si sarebbero certamente danneggiate...
Vecchio 18 maggio 07, 14:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
confermo
quel motore assorbe.......
io ho buttato due pacchi delle vecchie giga 2250.
ci vogliono lipo con almeno 18\20 c.
dex1
ps.l'assorbimento in volo non supera i 32 amper,con un pignone adeguato.
probabilmente ai usato il pignone che avevi prima???
con questo motre devi ridurre il pignone.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 14:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Ciao Rollando,
Giri rotore x denti ingranaggio principale / KV motore/ efficienza motore = Denti pinione
2400 x 150 (denti ingranaggio TREX450) diviso 4050/80% = 11 Denti
Non so quanti denti ha l'ingranaggio principale del tuo eli cmq il pinione da 11 che usi dovrebbe andar bene altrimenti potresti utilizzare un pinione da 10, sopratutto se fai un volato normale.
Concordo con Alexxzeta, faresti bene ad acquistare una lipo con una maggiore capacità di scarica 20-25C da 2000 - 2000 MAh anche se a €40 sfido chiunque a trovare una lipo di qualità.
10 minuti di volo sono troppi rischi di danneggiare la lipo. Se la tua TX ha un timer vola per un massimo di 6-7 min. Cosi eviti di scendere sotto i 3 volts a cella. Una buona lipo può durare anche 400-500 cicli se trattata bene.
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 15:37   #8 (permalink)  Top
grazie mille ragazzi.
in attesa di comprare delle lipo nuove provo a mettere un pignone da 9/10T.
il fatto è che l'ho trovato ma con il foro di diametro più piccolo rispetto all'albero.
ma, visto che è di ottone, lo posso mettere su un trapano a colonna ed allargarlo con una punta adeguata?
stasera provo a continuare con le lipo che ho, visto che comunque si sono allargate ma non eccessivamente, sono solo un pò gonfie.
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 18 maggio 07, 15:49   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da rollando
Attento ad usare le lipo gonfie..
Hanno perso parte della loro capacità di scarica, oltre ad aver perso capacità di contenimento dell'energia.
Per tanto, SICURAMENTE rigonfieranno ed è una situazione che ha la tendenza a degenerare..Assolutamente irreversibile!
Se vuoi ancora utilizzarle, fallo applicandole ad assorbimenti molto inferiori e spera,che possano reggere. Non collegarle ancora a quel motore.
Sul mercatino ho delle ottime E-pro in vendita....dacci un'occhiata
Mi Sono Rottooooo!!!cambio Da Mode1 A Mode 3!!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 121 13 settembre 07 15:31
cambio motore piktor sao79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 03 novembre 06 11:35
cambio motore df4 granmaster Elimodellismo Principianti 1 13 luglio 06 11:43
Cambio Motore RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 40 06 maggio 06 20:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:07.
