16 maggio 07, 20:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007 Residenza: avellino
| robins 22-allineamento pale
ciao a tutti i componenti di questo bellissimo forum! ho acquistato da poco il robins 22 e non riesco a capire come si fa' l'allineamento delle pale (nel mio caso quelle superiori)! ho dato una spulciata nel forum ma non ho trovato nulla. grazie lorenzo |
16 maggio 07, 20:56 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Presumo che tu intenda il Tracking, quando parli di allineamento. Se sulle manine porta pala non ci sono leveraggi di regolazione, allora si usa la tecnica del forza a mano con attenzione. tenendo la pala per la punta si flette leggermente. Ma non mi e' mai capitato di avere problemi di tracking con un coassiale. Che difetto hai notato?
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
16 maggio 07, 21:08 | #3 (permalink) Top |
si si ... birotore coassiale sul manuale parla di questo problema ed e' raffigurato ma non spiega come procedere per eliminarlo. Praticamente si notano delle vibrazioni anomale e facendolo volare all'altezza appropriata si notano le pale una piu' alta ed una piu' bassa, cosa che non dovrebbe essere. sul manuale parla di agire sul link avvitandolo o svitandolo di un giro alla volta fino al raggiungimento dell'allineamento. Sicuramente parla del modello superiore sempre e-sky forse si chiama Honey-bee o qualcosa di simile. Ho provato a piegarle a mano ma non risolvo il problema. Grazie per aver risposto. lorenzo |
16 maggio 07, 21:16 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quel modello lo posseggo anche io. Per le piccole vibrazione c'e' poco da fare. Per il tracking devi mettere un pezzo di nastro chiaro su una pala. Con un modello cosi' piccolo puoi tenrlo in mano per fare la prova. il nastro ti permettera' di capire quale pala gira piu' alta. Poi prova piano piano a correggere. Scegli la pala che e' piu' in basso e aumentane l'incidenza svergolandola in senso anti orario ( se fossi in te lascerei perdere). Il manuale fa riferimento anche la modello CP e CP2 con rotore di coda. Forget about it. Ciao
allineamento pale | kayo- | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 dicembre 07 10:54 |
Problema allineamento pale mini titan urgente aiuto a tutti! | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 21 | 03 agosto 07 18:14 |
Allineamento pale inferiori del DF 5#4 | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 gennaio 07 17:31 |
allineamento pale df4 | schalbe | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 giugno 06 01:06 |
