![]() | #4 (permalink) Top |
User | 550
inanzitutto sto tread e vecchio di ben 5 anni ormai.. ![]() ma cmq x risponderti.. dato che io ho un gaui 550 .. il x5 monta pale da 500-530mm ha il telaio in fibra ed e una nuova uscita della gaui..( nuova xche il gaui 550 esiste da piu di 4 anni appunto) il gaui 550 e identico al gaui 425 ..cioe ha lla stessa mecchanica in tutto , ma monta un tubo piu lungo e le pale da 550 mm.. io il mio lo comprai 5 anni fa con il motore e regolatore originale gaui.. fin oggi lo ho ancora su la mensola.. pienamente funzionante.. unica pecca e il motore e il regolatore che non sono a i livelli di oggi.. e un po debbole.. il regolatore ha soli 50A ma andava co 2 pacchi da 11.1V 2200mah 30C.. x volato tranquillo con videocamera scotchata su i tiranti di coda x filmare in giro ci faceva ben 8 minuti.. tra un po lo spolvero e ci monto qualcosa di performante e gli strizzo le palle ![]() ![]() ![]()
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
un pò di domande (mi sto accingendo a "tirare" la coda anche io): - "tiene" le pale da 520 mm del Trex? - e le 600 mm?? - che rpm devo considerare per le 550 mm? - dove le trovi queste ultime, a prezzi decenti? in giro pare siano scomparse... ciao, bladeb.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi quelle del rex da 520 vanno benissimo.. i giri non ti saprei dire.. il pignone e ovviamente piu grande dato che devi usare un motore con meno giri.. il mio dovrebbe avere +0- tra i 800 e 850 kv pero non lo ho fatto mai girare tanto anche xche di sctola il reg e solo da 50 A e usavo 2 lipo da 2200 30 c in serie.. non davano tanto ![]() ma bastava x farci un volato di minimo 7-8 minuti poi .. le pale dovresti guardare dal spacciatore a novara ![]()
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x ![]() | |
Hurricane 50 | simo.30 | Elimodellismo in Generale | 1 | 02 novembre 07 20:57 |
Hurricane 550 | ChesoLari | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 23 ottobre 07 10:04 |
T-rex 600 e hurricane | ChesoLari | Elimodellismo Motore Elettrico | 35 | 22 ottobre 07 19:50 |
