14 maggio 07, 20:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
| Dimensionamento connettori t-rex 600.
Ciao, Sono alla ricerca di connettori per collegare la batteria del rexone al regolatore. Non ho il connettore originale, ma ho invece due connettori con i contatti dorati ma rettangolari e non circolari come quelli originali. Il problema è che i connettori originali (quelli con la presa blu per intenderci), hanno un diametro di 3 mm. quindi una sezione di 7,00 mm2 se non sbaglio, mentre quelli con i contatti rettangolari che ho io sono lunghi 4 mm e spessi 1 mm, quindi la sezione è di 4 mm2, a vostro avviso sufficienti per le correnti in gioco ? Avete eventualmente qualche formula per calcolare le sezioni dei cavi ? Saluti, Roberto. |
14 maggio 07, 20:57 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
Saluto | |
14 maggio 07, 21:56 | #3 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
| connettori Allegato 36676 Citazione:
Ciao.......togli quelli originali e usa questi da 5,5mm si saldano alla perfezione (perfetti per la sezione dei fili dei pacchi a 6 celle da 4900mh) e voli tranquillo li trovi da jonathan..........!!!!! Ciao Tex Ultima modifica di texwiller : 10 dicembre 09 alle ore 09:10 | |
14 maggio 07, 21:59 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
una caduta di tensione V=R*I (V in volt, R in ohm, I in ampere) e una dissipazione di potenza W=R*I*I (W in watt, R e I sempre ohm e ampere) (a spanne una dissipazione di 1 W su una superficie grande come un'unghia porta a temperature da ustione). Rimane da stabilire la R del cavo, data da R= ro * l / s, dove ro e' la resistivita' del rame (0,0177), l e' la lunghezza in metri, s e' la sezione in millimetri quadri (ovviamente la sezione e' pigreco*r*r, dove r e' il raggio del conduttore in mm). | |
14 maggio 07, 22:28 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
io uso quelli originali x il 600..quelli blu..mai avuti problemi... cmq se devi prendere questo tipo ti consiglio il ricambio dei connettori con i fili gia' saldati perche' se prendi solo il contatti diventi poi scemo a saldarli.. a proposito:ma come si fa' a saldarli se l'alloggiamento del cavo "nudo" e' corto e non ha sbocchi??non so se mi sono spiegato.. |
14 maggio 07, 22:38 | #6 (permalink) Top | |
14 maggio 07, 22:47 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 maggio 07, 23:08 | #8 (permalink) Top | |
........Quoto Claudio _F mi permetto un consiglio di non fermare il connettore in una morsa perche' essendo di metallo disperde moltissimo calore e la saldatura e' piu' lenta allora procedete cosi'...prendete un blocchetto di legno mis. 4cmx4cmx2cm. praticate con il trapano due fori della dimensione del connettore sia esso maschio che femmina, inserite il connettore nel foro praticato e il connettore si trovera' in posizione perfettamente verticale e isolato, la saldatura sara' perfetta e veloce pochi secondi..... ciao TEX.... | |
15 maggio 07, 08:43 | #10 (permalink) Top |
Ciao; Grazie per i consigli; non usero' senz'altro i connettori con i contatti da 4 mm2 Ho ordinato i connettorei originali da helydirect e montero' questi. Successivamente se scaldano troppo li sostituiro' con quelli da 5 o 6 mm di diametro. Ciaux e grazie, Roberto. |
Dimensionamento | freefly | Aeromodellismo Principianti | 3 | 16 maggio 07 13:18 |
Dimensionamento motore. | stefymtb | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 20 dicembre 06 17:34 |
dimensionamento timone... | majyng | Navimodellismo a Motore | 9 | 13 settembre 06 21:56 |
Dimensionamento Variometro | protomax | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 30 giugno 06 15:56 |
dimensionamento ala?? | maff25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 25 maggio 06 02:03 |
