15 maggio 07, 14:13 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D | |
16 maggio 07, 14:44 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao io uso quelli verdi della multiplex che sono a tre fili di rame ogni singolo filo, ho visto in diversi che usano quelli rossi, che hanno una maggiore superfice e rimangono belli saldi, la soluzione come avete fatto voi con i fili non è male, forse è la migliore, anche se si potrebbe per sbaglio infilare il negativo al positivo, anche li girano i cavi cioè da una parte maschio e femmina e dall'altra fare il contrario, non si ha di questo problema, però rimane la sfortunata ipotesi di far fare contatto tra i due poli della batteria, avendo i fili liberi ,per l'esatteza ci vorebbe un connettore prima della saldatura che tenga i fili sempre in parallelo, credo che i connetori dell'Align siano alla fine i più sicuri perchè riassumono tutta la protezione e superfice possibile, solo che non sono riuscito a trovarli in Italia. Ciao |
16 maggio 07, 16:01 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche io uso la stessa tecnica di Claudio, a differenza che non faccio raffreddare il connettore riempito di stagno, ci metto il filo (stagnato) direttamente, faccio tutto in una tirata...alla fine credo che non cambi moltissimo... cmq uso i connettori gold da 4mm | |
16 maggio 07, 20:37 | #17 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
| connettori Align Citazione:
Ciao Girellino i connettori Align li trovi da www.elyshop.com alla voce (ricambi elicotteri) ricambi per Trex600............ Ciao Tex...... Ultima modifica di texwiller : 10 dicembre 09 alle ore 08:10 | |
20 maggio 07, 09:40 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
ma sono semplici da attaccare/staccare?? io uso i deans ma bisogna staccarli a martellate...e in caso di problemi non è una cosa buona... | |
20 maggio 07, 12:28 | #19 (permalink) Top | |
| connettori Citazione:
.......Ecco i miei connettori da 5,5 mm su Trex600...!!!!!facili e sicuri..!! Ciao Tex...... | |
20 maggio 07, 15:54 | #20 (permalink) Top | |
Dimensionamento | freefly | Aeromodellismo Principianti | 3 | 16 maggio 07 12:18 |
Dimensionamento motore. | stefymtb | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 20 dicembre 06 16:34 |
dimensionamento timone... | majyng | Navimodellismo a Motore | 9 | 13 settembre 06 20:56 |
Dimensionamento Variometro | protomax | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 30 giugno 06 14:56 |
dimensionamento ala?? | maff25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 25 maggio 06 01:03 |
