![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
| Regolatore con soft start: me ne consigliate uno?
ciao ragazzi, sto cercando un regolatore da 30A con la funzione soft start . me ne sapete consigliare qualcuno? mille grazie
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
![]() | #3 (permalink) Top |
ti spiego il mio problema, magari riesci a darmi un consiglio più preciso: devo alimentare una ventola Alfa che assorbe 20A ( mi serve come overboost) ma senza usare il comando del gas, solo un interruttore. per cui on -off senza vie di mezzo. Lo collego al canale 5 - carrelli retrattili con la sua batteria. Ora: se non uso un regolatore col soft start mi si brucia qualcosa? (temo per la rx dato che al canale 3 c'è collegato il regolatore da 20A che gestisce servi e motore ad elica) per questo motivo mi hanno consigliato questa funzione, che è presente nei regolatori per elicotteri, ma non vorrei spendere una cifra.. ciao e grazie mille
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
| brucio qualche cosa....
per evitare una sovralimentazione della RX, puoi togliere, da uno dei due régolatori, il cavetto rosso del jack inserito nella ricevente. In effetti, se la ricevente é già alimenata da un BEC, il secondo é inutile, e ciò che ti serve solamente é il segnale nello spinotto del canale. Per il resto... credo si possa fare |
![]() | #5 (permalink) Top |
benissimo, anche comet mi ha dato lo stesso consiglio.... qualcun'altro?? ![]() ![]()
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
credo che con 30 40 euro trovi un 30A con soft start, ma non è che hai a disposizione un deviatore a tre posizioni in modo da modulare un attimo la partenza della ventola, lo dico perchè impostando il supersoft start se do manetta in maniera brusca il motore non parte e fa dei ripetuti tentativi senza riuscire a salire di giri , forse la massa delle pale è superiore alla massa della ventola e con questa il problema non si presenta. ciao |
![]() | #9 (permalink) Top | |
ma certo.... ![]() ![]() A questo punto ho risolto tutto....
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
Trex600 +CC Hv85 Veramente Soft Start!!!!!! | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 03 novembre 07 09:19 |
Aiutatemi: cosa devo cercare per la funzione soft-start?? | skyghost | Circuiti Elettronici | 1 | 09 maggio 07 18:01 |
Mi consigliate un buon regolatore da 40 A ?? | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 31 gennaio 07 19:34 |
Regolatore Align con soft start. | lonimo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 16 ottobre 06 13:51 |
Ho un Walkera 36 e un motore 4800KV, quale regolatore mi consigliate? 30A va bene? | giuppy | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 08 luglio 06 03:00 |
