07 maggio 07, 16:16 | #1 (permalink) Top |
Mauri vola anche per noi. Ciao Maurizio Data registr.: 28-04-2007 Residenza: perugia
| trex600 un po' sornione
Avevo postato il quesito in altro sito, ma nessuno mi ha risposto, scusate sono nuovo dell'elettrico e vorrei se possibile dei consigli. Ho finito da poco di montare il Trex 600 e ho fatto solo quattro voli, ma il buon giorno si vede dal mattino, gran bella macchina, ma non mi sembra molto reattiva. Il materiale montato e' il seguente: FUTABA 9252 PER IL PIATTO -401+9254 E PALE SAB IN CARBONIO DA 600- MOTORE ORIGIANALE CON 10 DENTI E N. 6 CELLE HYPERION DA 4350 -20C. IDLE 1 MOTORE 100% 85% 100% passo +9-9 la telemetria del DPR 2-100, installata mi dice: TIME 7,36 SCARICA 2735 MAH CORRENTE MASSIMA 70,71 A CORRENTE MEDIA 21,59 A VOLTAGGIO MASSIMO 25,24 V VOLTAGGIO MEDIO 22,53 V VOLTAGGIO MINIMO 20,65 V POTENZA MASSIMA 1485 W (A CORRENTE MASSIMA) POTENZA MEDIA 469W Le temperature e i giri rotore non li ho ancora montati, ma abiamo registrato con lo strobo 1950 giri di rotore. A questo punto dai dati di cui sopra, considerando che sia batterie che regolatore erano appena caldi, e il consumo di soli 2735 mah, penso che possa montare il pignone da 11o da 12 per renderlo piu' veloce nelle risalite e piu' reattivo. Voi che ne dite? grazie Maurizio. |
07 maggio 07, 17:01 | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao, Giacomo | |
07 maggio 07, 17:46 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao ciao, Giacomo | |
07 maggio 07, 18:06 | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao ciao | |
07 maggio 07, 18:30 | #7 (permalink) Top |
Mamma mia con quel passo io credo di sforare sugli assorbimenti, sarebbe veramente interessante sapere dei tuoi, non mi rendo conto di dove posso arrivare a spingermi. Ciao e di nuovo grazie. Maurizio |
07 maggio 07, 19:24 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Ciao a tutti, io con il modello tutto originale pignone da 10 denti, +9-9 di passo e con le flightpower da 4350 riesco a malapena a fare 7 minuti di idle up. Come fai Giacomo a fare 8 minuti con il pignone da 12 e +11-11? Forse in hovering ci arrivi,ma in idleup ho qualche dubbio...... C'e' qualcosa che non va |
07 maggio 07, 22:27 | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Il pignone da 12 denti nn è sulla sua corona originale da 170 denti bensì su quella elicoidale da 188 denti. Dubbi o non dubbi questo è !!!! Saluti | |
Neu Motor su Trex600 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 26 marzo 09 02:20 |
Trex600 ?!? | gianfracopter70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 22 dicembre 07 19:44 |
trex600 | PICCION1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 09 dicembre 07 10:24 |
Trex600 nitro | texwiller | Elimodellismo in Generale | 55 | 01 giugno 07 13:49 |
Setup Trex600 | gio2006 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 08 maggio 07 19:07 |
