![]() | #11 (permalink) Top |
Mauri vola anche per noi. Ciao Maurizio Data registr.: 28-04-2007 Residenza: perugia
x Giacomo Ma se i denti della elicoidale sono 188, in realta' con il pignone da 12 giri molto meno di rotore rispetto al 10 denti e corono da 170, come fa quindi a essere piu' reattivo? In Idel il motore e' tutto 100% Ciao Maurizio |
![]() | #12 (permalink) Top |
Comunque stamane ho provato con il pignone da 11 il Dpr 100 mi da questi dati: Batterie Hyperion 4350 Tempo 7,55 Scarica 3934 mah efficenza batteria 78% Corrente massima 95,96 A corrente media 29,84 A Voltaggio massimo 25,24V voltaggio Medio 21.33V Voltaggio minimo 17,72 V Potenza massima 1889 W Potenza media 627W Modello molto veloce e reattivo rispetto al 10 denti, ma i dati di scarica e di voltaggio minimo mi sembrano un po alti. il regolatore Align e impostato da fabbrica sul taglio in medio Che dite vado sul taglio motore piu' basso. Grazie Maurizio |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2005
![]() 188/12 = 15,6 periodico significa che per un giro di corona occorrono 15 giri di motore 170/10 = 17 quindi per ogni giro di corona occorrono 17 giri di motore quindi la corona azzurra da 188 con il pignone da 12 fà girare il rotore più velocemente della corona da 170 e pignone da 10 (a parità di giri motore) La 170/10 equivale alla 188/11 Ciao | |
![]() | #16 (permalink) Top |
x rc_addicted ![]() Comunque con pignone da 12 e corona 188 e' quasi come girare con pignone da 11 e corona170 e mi sembra che i dati del mio volo con pignone da 11 siano poco confortanti per quanto riguarda assorbimenti e scarica della batteria. Che fare? ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
con 170T e pignone da 11 il rotore gira piu' che con 188T e pignone da 12. L'elicoidale e' piu' vantaggioso solo per il fatto che c'e' piu' superficie di appoggio e i denti sono piu' robusti. Comunque con 11 denti e un pacco da 6 celle da 4350 in idle up difficilmente si superano i 6 minuti di volo. passo +9 -9 e manovre neanche tanto brusche. I dati di Maurizio mi danno ragione |
Neu Motor su Trex600 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 26 marzo 09 02:20 |
Trex600 ?!? | gianfracopter70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 22 dicembre 07 19:44 |
trex600 | PICCION1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 09 dicembre 07 10:24 |
Trex600 nitro | texwiller | Elimodellismo in Generale | 55 | 01 giugno 07 13:49 |
Setup Trex600 | gio2006 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 08 maggio 07 19:07 |
