![]() | #14 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
| regolatore Citazione:
Ciao.....Alexx il regolatore ed il motore di scatola del mini titan vanno benissimo mai avuto un problema......prova a configurare il regolatore in mode AIRPLANE mode e sotto nella radio imposta delle curve gas idle1(100-90-80-90-100) idle2(100-100-100-100-100) fai una curva del passo lineare +11-11 cambia le pale originali con delle pale in carbonio che sono piu' performanti e leggere quindi (assorbono meno energia) con 2700 giri rotore e sei a posto no problem per qualsiasi tipo di volo vuoi fare..........!!!!!!! ![]() Ciao Tex | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Saresti così gentile da dirmi la modalità precisa di settaggio? ![]() Sul libretto non ci capisco niente,riporta addirittura due diversi suoni per indicare che si è nella modalità governor ![]() ![]() Fulvio | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Ciao....Fulvio76, allora,di scatola il regolatore e' impostato con il governor sul manuale del regolatore del minititan vai su FUNCTION MODE ed imposta questi (opzion mode 2-1-1-2-1)l'ultimo step(suono) si riferisce all'airplane mode a questo punto il governor e' eliminato e ti imposti le curve del gas e passo sulla radio per il tipo di volo che desideri..........!!!spero di essermi spiegato bene.........!!! ![]() Ciao TEX.... | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() A me risulta il contrario sul governor,di scatola è disabilitato. Di default il manualetto mi dice: battery protection: standard discarge protection for lipo/li-ion motor timing: auto timing brake mode: No brake throttle sensivity: standard throttle response flying mode: helicopter mode without governor Fulvio | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Oggi ho avuto un problema col minititan (lo posto qui perchè forse c'entra il regolatore): dopo 5 minuti di volo con una lipo da 1700 (Non bilanciata) avverto come un calo nella risposta dei servi, come se le batterie fossero scariche, ma il rotore non ha perso giri, cosa potrebbe essere successo?
regolatore per mini titan | alfred | Elimodellismo Principianti | 0 | 19 dicembre 07 20:43 |
regolatore mini titan | ChesoLari | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 14 agosto 07 10:01 |
Motore e regolatore per Mini Titan | Antonio71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 06 giugno 07 16:34 |
Manuale regolatore mini titan | Runez | Elimodellismo Principianti | 0 | 14 aprile 07 15:44 |
Regolatore Mini Titan | andbet39 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 06 marzo 07 18:12 |
