Vecchio 03 maggio 07, 23:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di drgi
Data registr.: 03-08-2005
Per spegnere il motore
Ciao a tutti,
premesso che utilizzo una Optic6 e sul mio trex 450 ho un kontronik 40-6-18, che ha la particolare caratteristica di avviare il motore piuttosto lentamente (tanto che al campo mi hanno fatto notare la pericolosità di questa cosa in manovre di emergenza se si porta improvvisamente giù lo stick del gas),
mi è stato suggerito di impostare una curva del gas con il valore più basso maggiore di zero e utilizzare lo switch dell'autorotazione per spegnere il motore. Vorrei sapere come impostare questa funzione...
Grazie per l'elisoccorso!
drgi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 07, 00:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da drgi
Ciao a tutti,
Io metto idle-up e faccio una curva a V o piatta in funzione se ho il governor o no.
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 07, 00:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di TREX77
Data registr.: 08-06-2006
Originalmente inviato da silvius
Saluto
spiegati meglio
anche io ho un regolatore con governor e dopo che inizia a tenermi i giri costanti se porto lo stick del gas al minimo mi chiude il motore, ho una curva normale 0-25-50-75-100, la devo tenere solo per partire e utilizzare una curva idle piatta per evitare il problema?
TREX77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 07, 00:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di drgi
Originalmente inviato da TREX77
spiegati meglio
si... potrebbe essere una soluzione..., per partire la curva 0-25-50-75-100, poi in volo usare una curva piatta (es. 80-80-80-80-80), poi in atterraggio ripassare in normal con la curva progressiva...
ma se effettivamente volessi utilizzare sempre una curva tipo 25-35-55-75-85, come faccio ad avviare e spegnere il motore con un interruttore?
Vecchio 04 maggio 07, 00:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di TREX77
Sulla radio dovresti avere uno switch che ti taglia il motore sulla mia (MX12) si chiama trottle cut e penso serva per andare in autorotazione, lo attivi e il motore si spegne (ma si può regolare anche in modo che tenga un determinato numero di giri)
Vecchio 04 maggio 07, 01:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Ciao a tutti,
Secondo me la partenza soft, che non è comunque prerogativa del kontronik , non è pericolosa, anzi al contrario è molto utile per non farti schizzare l'eli in caso per sbaglio porti lo stick gas/pitch al massimo quando sei a terra.
Ho anche io il kontronik 40-6-18 e ho settato una curva sulla mia jr mx16s su 5 punti , 1 punto A 0 gli altri al 70%, in quanto il governor altrimenti non riesce a regolare e impazzisce se fai una curva tipo 0-25-etc-etc.
PEr la modalità idle-up dovresti utilizzare una curva piatta sempre pr il discorso del governor, ma io non la uso in quanto non sono ancora pronto a volare in idle-up
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 15:03   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Un metodo che uso ( da autodidatta che non sa fare l'autorotazione) è:
parti con la cirva in modalità normal 0 25 50 75 100 ( o con le % che preferisci )
metti in idle-up una curva piatta 70-70-70-70-70 senza la funzione governor sul regolatore di giri e regola il corretto pitch per la modalità
fai delle prove in modo che il passaggio da normal a idle up sia + dolce possibile
( regola gas e passo in normal)
poi quando il passaggio è ok metto l'esc con il governor
parto in normal a 3-4 mt da terra metto l'idle up ,quando lritorno faccio l'inverso
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Spegnere l'OS 91 Surpass..P.. Poldo111850 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 05 gennaio 08 18:13
Spegnere il motore kzn14d Elimodellismo Principianti 11 12 luglio 06 20:07
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:42.
