24 febbraio 05, 00:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
Salve a tutti, in attesa dell'arrivo del t-rex chiedo a chi già ce l'ha.... la ricevente che danno in dotazione con la radio futaba 7ch si può montare sul t-rex oppure è troppo grande? Se ci và compro una ricevente in pcm per lo sceadu 50 e questa che ho in fm la sparo sul t-rex... Saluti Max
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... |
24 febbraio 05, 00:46 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ovviamente in teoria puoi montare qualsiasi RX sul T-Rex. Il problema non è rappresentato dalle dimensioni, che ormai sono contenute per qualsiasi RX. Il problema è il peso. Nei micro si deve andare con quanto più leggero possibile... Certo all'inizio che non si hanno particolari esigenze di volo una RX normale, del peso di 30-40 gr. si potrebbe montare, ma più peso significa anche minore autonomia e all'inizio invece più si vola meglio è. Una precisazione importante... Con la frase "più si vola meglio è" non intendo che un volo deve durare quanto più possibile, è stato dimostrato infatti che la durata ottimale di un volo non deve superare la decina di minuti; tempi di volo più lunghi stressano particolarmente e l'attenzione non è più ottimale. Meglio quindi più voli brevi di uno particolarmente lungo. Con quella frase intendevo dire che diminuendo l'autonomia di volo si accorcia il periodo valido di carica delle batterie e occorrono più cariche. Per cui se si hanno una o due batterie si potrebbe volare molto poco, un tempo comunque insufficiente per il regolare apprendimento. L'optimum sarebbe avere un tempo di volo per batteria di circa 15 min. che consentirebbe due voli di 6-7 min. con tranquillità . Tre batterie e un carichino a 12 v. poi consentirebbero di divertirsi abbastanza. Saluti |
24 febbraio 05, 01:48 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
24 febbraio 05, 02:17 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Comunque anche togliendo il contenitore in plastica non si arriva al peso delle RX micro, si parla di 30-40 gr. contro i 10-11 gr. delle RX più piccole... | |
Ricevente per FF7 Futaba | Joso | Radiocomandi | 2 | 13 gennaio 07 15:50 |
Ricevente per Futaba ff7? | Danny1980 | Radiocomandi | 2 | 20 giugno 06 23:28 |
