Vecchio 26 aprile 07, 23:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
con quanto passo andate in hovering?
quando avete lo stick a metà e dunque andate in hovering,quanti gradi avete al passo?
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 00:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
In hovering a circa 6,5 °, ma a un po' più del 50% di stick.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 10:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
hmmm
ma non si dovrebbe andare in hovering con metà stick?
Vecchio 27 aprile 07, 11:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Nella fase di volo normal inizialmente si consiglia di ottenere l'hovering a centro stick, ma questo non e' un obbligo. E' comodo solo per il settaggio, in quanto si mettono i gradi voluti al centro (circa +6, per gli eli grandi anche meno) e si regolano i giri in modo da ottenere l'hovering in quel punto. Se l'hovering avviene dopo il centro i giri sono bassi, viceversa se avviene prima sono alti.
<Parentesi>
Pur essendo partito anch'io con quell'impostazione, adesso sono dell'idea che sarebbe stato meglio partire gia' da subito con 0 gradi al centro (magari anche senza la corsa negativa nella meta' inferiore dello stick), altrimenti tocca riabituarsi quando si dovra' stare in hovering a 3/4 di stick (infatti adesso se devo provare un modello con l'hovering al centro faccio confusione <_<). Un altro motivo e' che impostando tutte le fasi di volo con 0 gradi al centro non ci saranno sbalzi dovuti al rapido cambiamento di passo nel passaggio da una all'altra. Il sistema pero' e' un po' piu' scomodo per il settaggio, in quanto serve anche un misuratore di giri, qui si impostano i giri voluti (col passo a zero), e l'hovering avverra' in un punto qualsiasi della corsa positiva dello stick, tanto piu' vicina al centro quanto piu' saranno alti i giri.
</Parentesi>
Ultima modifica di Claudio_F : 27 aprile 07 alle ore 11:31
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 11:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GianCarlo
Data registr.: 14-01-2004
+4/5 gradi
su un totale di +/-10
Ma è elettrico ed in governor mode. Comunque con le curve, a centro stick dovresti essere quasi in hover.
The future of nitro is electric!
My fleet: Piccolo FP (I-MRK1), MaxiR (I-MRAX), Logo 500 DX (I-MRLG), MiniMag (I-HACR)
GianCarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 11:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
I gradi di passo dipendono dalla velocità di rotazione del rotore.
Normalmente con 5, massimo 6 gradi sei in Hovering, ma se fai 3D ad alta velocità di rotazione è facile stare in hovering sui 3/4 gradi.
Per il discorso della posizione dello stick in hovering, se fai 3D al centro stick sei di solito a 0 gradi.
Se fai un volato normale la metti come vuoi, comunque legermente sopra il centro.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 11:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
hmmm
avere zero gradi a centro stick,mi pare un po' troppo precipitosa come scelta,anche perchè significherebbe avere tanti giri al rotore per volare decentemente,e di conseguenza avere un modello più aggressivo,dovuto a tanti giri,almeno credo.
Vecchio 27 aprile 07, 12:01   #8 (permalink)  Top
Se per ipotesi si puo' stare in hovering al centro con 6 gradi e 1400rpm (sono solo valori ipotetici, non conosco il logo), allora si puo' benissimo stare in hovering a 1400rpm e 6 gradi anche se i 6 gradi non sono al centro ma un po'piu' avanti
Vecchio 27 aprile 07, 12:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Originalmente inviato da cobraonethree
E' normalissimo avere 0 gradi al centro se fai 3D qualsiasi curva tu applici, da lineare 100 0 100 fino a una spline a 17 punti, al centro sei sempre a 0 per avre la stessa escursione di passo tra negativo e positivo.
La più banale curva idel up a 5 punti è 0 25 50 75 100 e a 50 hai proprio 0 gradi.
Comunque la differenza di giri nn è abissale, se calcoli che in t-rex vuole stare sui 2200 per fare un volato decente e sui 2600 per il 3D, ovvio che a certi livelli girano anche vicino ai 3000, ma non è il mio caso.
Mi pare che tu abbia un 50 se non ricordo male. Il mio Raptor gira sui 2300.
Vecchio 27 aprile 07, 13:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
grazie
grazie a tutti per le risposte,il mio è un logo 10 3d elettrico per cui,non è un classe 50 ma 30.Il problema me lo sono posto ieri,in pratica non sono riuscito a fare una curva decente,mi accade che quando metto lo stick un po' più giù di metà (in idle up ovviamente) l'ely perde quota troppo velocemente,così nel cercare il giusto compromesso,mi sono fatto le paranoie dello stick a metà e del numero di gradi del passo.Ad ogni modo non m'interessa l'escursione -10/+10,perchè non faccio volo 3D.
Secondo voi 1300giri sono pochini su un classe 30?
Attualmente ho questi giri al rotore,ed infondo mi ci trovo bene,sento il modello poco reattivo e mi sta bene per il volo 2d.
Curva passo e gas RAPTOR 30V2 per primo hovering aldinello Elimodellismo Principianti 2 22 maggio 07 14:15
Quanto tempo volate quando andate al campo??? sanchez79 Elimodellismo in Generale 9 17 maggio 07 22:15
Hovering frontale, Hovering latearle,ed ora? Luca1974 Elimodellismo Principianti 2 22 gennaio 07 17:15
Passo in hovering 2a parte gipsi Elimodellismo in Generale 0 09 ottobre 04 14:31
passo in hovering gipsi Elimodellismo in Generale 8 24 settembre 04 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:20.
