![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2007 Residenza: Napoli
Chi mi sa risolvere questo problema ? http://digilander.libero.it/santochianese1/MVI_0002.avi I servi sono tutti staccati e le 4 estremità del piatto ciclico urtano sulle staffette di plastica. Ho fatto urtare le pale per terra senza neppure decollare: si è sgranata la ruota dentata ed il piatto ciclico fa questo scherzetto !
__________________ Walkera 68#B DragonFly - Li-po 1500mAh - PCM Wk-0701 mode 2 ( trasformata da mode 1 ) Walkera 60#B DragonFly - Li-po 1500mAh - PCM Wk-0701 mode 2 Walkera 5#4 DragonFly - Li-po 800mAh - mode 2 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2006
è montato rovescio il perno rosso che varia il passo
__________________ Ho avuto : SJM400 C PRO, DF-37, DF-36,MINI-TITAN E325, 4#3b full brushless, MX-12 GRAUPNER,HITEC OPTIC 6. Ora Ho : T-Rex Sport 450 + Spektrum DX6i. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
in poche parole, sul perno rosso di cui si parlava ci sono ad ogni lato due buchi, dovi si avvitano quei (non ricordo male) pezzetti di metallo che poi vanno a dare il passo. I due buchi non sono centrali, ma sono spostati verso l'esterno. Questo fa si che il perno rosso ha un dritto ed un rovescio. ora tu l'hai proprio montato al rovescio, e quindi ti da quel problema perché i pezzi di metallo azzurri sono troppo esterni. Soluzione: 1) smonta la testa del rotore 2) svita i due pezzi di metallo azzurro che danno il passo (quelli incriminati per intenderci) 3) smonta l'astina del pitch (quella interna al motore); essa é avvitata al perno rosso attraverso il pezzettino di plastica nero che stà al suo interno 4) togli il pezzettino nero di plastica in modo che tu possa sfilare il perno rosso 5) estrailo diritto et fallo ruotare di 180°: la parte che prima restava in basso ora deve restare in altro. Rimonta tutto, il problema é risolto!! |
![]() | #4 (permalink) Top |
Tutto ok grazie mille. ![]()
![]() | #5 (permalink) Top |
Up!! rettifico: ho risolto il problema al 90% però, sempre con i servi staccati, in alcune angolazioni il piatto continua a toccare. ![]() Ciò è normale ? nel senzo che lo devo regolare con le asticelle oppure il fatto è ancora anomalo ? Non vorrei ritrovarmi con il piatto ciclico incastrato tra le staffette durante il volo... ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
bé dipende, é chiaro che in certe angolazioni il piatto rischia di toccare, ma bisogna vedere quanto. Le soluzioni sono due: - riduci la corsa dei servi, quindi non ti tocca. - se vuoi tenere la corsa dei servi alta, cerca, se riesci ad alzare un po' l'albero principale (se ne hai la possibilità) oppure altrimenti ordinane uno più lungo (ma é difficile trovarlo e più costoso). In questo modo, la testa del rotore si alza di un poco, il che fa in modo che l'angolazione delle sbarrette di metallo sia ridotta e tocchi meno Se non hai capito, prova a fare così: metti il piatto nel punto in cui tocca, e poi prova ad alzare un po tutta la testa: vedrai che non tocca più!! |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 17:22 |
Problema con Walkera 5#4 | pierus | Elimodellismo Principianti | 5 | 25 giugno 07 10:57 |
walkera 76 per riprese video? | videograficaRAF | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 01 maggio 07 12:03 |
Walkera 68#B - Problema con video... | Hely_Principiante | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 aprile 07 20:48 |
Nuovo problema DF36 (video) | Fudo78 | Elimodellismo Principianti | 11 | 11 gennaio 06 23:02 |
