Vecchio 24 aprile 07, 15:55   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Lotar
I servi digitali lavorano a una frequenza di 270 Hz contro i 70 Hz dei servi analogici.
Una cosa,volevo ancora capire.
Cosa,precisamente nel servo,lavora a 270Hz o 70Hz?
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 07, 16:16   #32 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Fulvio76
ovvio!
il processore del servo che controlla il motore.
piu veloce lui,piu controlli sul motore,servo piu veloce.
se poi mettiamo un motore e tre poli,ancora piu veloce.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 07, 16:27   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1
ovvio!
Ah,giusto!
Vecchio 24 aprile 07, 16:35   #34 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
ovvio!
Non proprio.. l'aumento del campionamento comporta essenzialmente una maggiore accuratezza nel posizionamento, la velocità dipende da altri fattori.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 07, 18:50   #35 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da gotosan
Un saluto
Riccardo
forse dal servo stesso?
stiamo parlando della diferenza dei digitali in generale,
e' ovvio che poi dipende da tutto il resto del servo,e anche dalle riceventi!
se ne puo' parlare,emm scrivere quanto vuoi.
comuncue o visto digitali con motori tradizionali,si sono piu precisi e
leggermente piu veloci,ma durano la meta'.
se si vuole il bicciere mezzo pieno,un digitale econoico devi comperare.
altrimenti chi piu spende ovviamente piu ha'.
Vecchio 24 aprile 07, 19:12   #36 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Forse non mi son spiegato,, la frequenza indica la risoluzione, la velocità del servo è data dal rapporto di riduzione del motore, la sua forza di trazione da rapporto e potenza motore.
Riccardo
Vecchio 25 aprile 07, 16:02   #37 (permalink)  Top
Un saluto
Riccardo
ALT! ...questa affermazione,riavvolge il nasto su questa discussione!
Allora,riassumendo,fino a quest'ultimo post,si era giunti alla conclusione:
Sul giro futaba gy240,un servo digitale non comporta vantaggi(anzi è decisamente sprecato),in quanto,non è sfruttabbile all'100%,quindi,si comporterebbe alla pari di un servo analogico più lento.
Però,ora,questa tua affermazione,va a cambiare non poco le carte in tavola.
Il vantaggio allora,ci sarebbe,usando in accoppiata al 240 un servo digitale,non in termini di velocità ma in termini di precisione.
Giusto?
Fulvio
Ultima modifica di Fulvio76 : 25 aprile 07 alle ore 16:06
Vecchio 25 aprile 07, 20:02   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Lotar
Data registr.: 19-02-2007
Per fare chiarezza in parole semplici.
Servo digitale con velocita 0,09 270hz
Servo analogico con velocita 0,09 70hz
Hanno la stessa velocita.
Con il 401 potendo lavorare a 270hz aumenta la velocita, del segnale fra giro e servo digitale.
E anche con servo analogico puoi aumentare la sensibilita, conpensando con il delay.
I servi digitali sono più precisi.
Se prendi un servo lo fissi su una base piana, attachi alla squadretta un tondino in carbonio
lungo circa 50cm e crei un arco graduato tipo conta km, puoi vedere la differenza
del ritorno in posizione.
Cè da dire a favore dei servi analogici che costano decisamente meno,
e cosa non meno importante consumano meno.
Chi monta 4 servi digitali deve avere un bec sul regolatore adeguato.
Chi ha un bec esterno noterà sicuramente un calo di autonomia.
Lotar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 16:04   #39 (permalink)  Top
Conclusione.
Quindi,mi sembra di capire che la conclusione sia:
Un servo digitale accoppiato ad un gy240,non lavorerà mai al 100% delle sue possibilità in termini di velocità ma porterà ugualmente benefici,in termini di precisione.
Si puo concludere in questo modo?
Fulvio
Vecchio 27 aprile 07, 16:13   #40 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Fulvio
Vedo che continuate a confondere la velocità del servo con il tipo di segnale viene usato per controllarlo.
La differenza tra un servo digitale ed uno analogico è nella DeadBand che è molto più stretta per un digitale e nella potenza che viene fornita al motore quando corregge i movimenti, anche minimi, che nel caso di servo digitale diventa molto maggiore.
L'aumento della frequenza di pilotaggio da parte del gyro permette solo di sfruttare, appunto, queste caratterisitche del digitale ed ottenere microcorrezzioni più pronte e potenti.
La velocità del servo rimane tale indipendentemente dal tipo di segnale di controllo applicato.
Un saluto
Riccardo
Help. Servo digitale Futaba S3154 leonking Elimodellismo Principianti 3 15 novembre 07 14:42
SOS per servo digitale s3154 Futaba...... Spirit LI Paolo Elimodellismo Motore Elettrico 2 22 ottobre 07 18:38
Digitale o Analogico....? marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 03 marzo 07 19:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:08.
