22 aprile 07, 16:48 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2007
E' possibile quindi 'sfruttare' i servocomandi digitali SOLO se pilotati alla frequenza di 270Hz? Si per sfruttare la velocita del servo. I servi digitali sono diversi, quelli dedicati per la coda tipo S92XX sono molto veloci e per sfruttare la velocita hanno bisogno di una frequenza di 270Hz I servi per il piatto tipo S9451 vengano scelti per la potenza e la precisione come ho gia detto prima non è solo una questione di velocita. Credo che nessuno monti servi dedicati per la coda sul piatto. Se hai informazioni tecniche diverse, esponile è sempre bene accetto ed apprezzato qualsiasi parere per aiutarci a vicenda. Ciao Ivo |
22 aprile 07, 17:23 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2005
Stai confondendo un pò i parametri. I servocomandi digitali dedicati (lo dice la parola stessa!!) sono dedicati a quel particolare giroscopio (tipo GY 611) perchè hanno non la frequenza di comando ma la segnalazione (che sono due cose differenti) con temporizzazione più veloce. Un servocomando normale o digitale NON DEDICATO (tipo s9254 per intenderci) ha bisogno di una temporizzazione dell'impulso di comando di 1.5mSec per portare il servocomando nella posizione centrale. I servocomandi dedicati (tipo s9256) funzionano invece con un impulso la cui temporizzazione e 0.76mSec (non compatibile con la precedente). I 70 (o 270Hz) è la frequenza con la quale invece l'elettronica di controllo 'legge' i segnali di cui sopra. Nella fattiscpecie i servocomandi normali ed i servocomandi digitali sono IDENTICI per la temporizzazione relativa all'impulso di comando (altrimenti non potrebbero funzionare ) e differente nella 'lettura' del segnale stesso . I digitali hanno un microprocessore che controlla il segnale in ingresso 3 volte più spesso di un servocomando normale. Questo riduce la micidiale "dead-band", migliora la coppia e la velocità. Il GY 401 con la possibilità di selezionare il tipo di frequenza con la quale invia gli impulsi di comando al giroscopio, permette un'ottimizzazione della comunicazione. Salutoni Mimmo | |
22 aprile 07, 18:26 | #23 (permalink) Top |
Ciao Mimmo. Il servo S9256 lavora con un impulso la cui temporizzazione è 0.76mSec e funziona solo con il giroscopio 611 e questo è il segreto delle sue performances. Tutti i servi digitali e analogici lavorano 1.5mSec. Su questo penso che siamo d'accordo. Il servo S9254 è specifico per essere montato sul comando di coda per la sua velocita non adatto per il piatto. Spero che anche su questo, siamo d'accordo. Un servo digitale tipo S9254 puo essere montato con giroscopio 240. Ma con un 401 potendo scegliere la frequenza lavora meglio. Sbaglio a affermare questo? E' sempre un piacere confrontarsi. Saluti Ivo |
22 aprile 07, 20:13 | #24 (permalink) Top | |
In questo particolare modello è privilegiata infatti la velocità a discapito della coppia. Per questo la sua destinazione d'uso tipica è il comando di coda e non il controllo di altra superficie. Il 9254 Viene inoltre comunemente impiegato (viste le sue caratteristiche di velocità) con il comando del gas degli eli a scoppio in accoppiata ai classici governor/limiter, alcuni dei quali hanno (anche loro come il GY 401) una frequenza di 270Hz. Ogni servocomando ha il suo uso più o meno specifico. Poi ci sono i servocomandi dedicati (tipo s9256) ad un uso specifico in accoppiata ad un apparato specifico (vedi GY 911 / CSM 720) Saluti | |
22 aprile 07, 20:16 | #25 (permalink) Top |
Questa è la tabella di utilizzo specifico consigliato per ogni modello di servocomando Futaba http://www.futaba-rc.com/servos/servo-application.html |
23 aprile 07, 02:32 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2005 Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Nella tabella segnalata però, sotto la colonna uso, si parla genericamente di elicotteri, senza distinzione piatto/coda... | |
23 aprile 07, 10:24 | #27 (permalink) Top | ||
23 aprile 07, 10:28 | #28 (permalink) Top |
Inoltre se un servocomando viene utilizzato (se le caratteristiche dello stesso vi si adattano) ad un altro uso.....nessuno lo vieta!! Osservate ad esempio il 9650: l'uso specifico è per modelli di auto elettriche, mentre viene comunemente utilizzato (viste le sue caratteristiche di coppia e velocità) nel comando di coda dei microelicotteri, anche se le dimensioni non sono micro. |
23 aprile 07, 11:45 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Oltre questo limite,e per un volo spinto,suggerisco di utilizzare il 9254. Sul mio Lepton EX, di poco più grande, ho ritenuto il 9650 in alcune occasioni, Insufficiente. In tutta franchezza penso che in accoppiata ad un GY 240, un HS 50 hitech possa andare più che bene. D'altro canto per farci un pò di volato, non hai bisogno di un grande controllo in coda. Quando passerai all'acrobazia dicerto l'accoppiata GY401+9650 sarà l'ottimale. | |
23 aprile 07, 12:25 | #30 (permalink) Top | |
Help. Servo digitale Futaba S3154 | leonking | Elimodellismo Principianti | 3 | 15 novembre 07 14:42 |
SOS per servo digitale s3154 Futaba...... | Spirit LI Paolo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 22 ottobre 07 18:38 |
Digitale o Analogico....? | marcomesuraca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 03 marzo 07 19:55 |
