20 aprile 07, 21:39 | #11 (permalink) Top |
User |
allora luca partiamo dall'abc per fermare la coda di un eli in hovering bisogna che il ruotino di coda abbia la giusta incidenza dei palini altrimeti non si ha la giusta anticoppia ed il modello ruota sull'asse fin qui ci siamo? Spero di si Il gyro che fa sente gli spostamenti sull'asse e da comando al servo di coda di diminuire ed aumentare la sudetta incidenza Per la regolazione meccanica il procedimento è sempre lo stesso quindi la so. Prendiamo l'esempio del raptor sappiamo che a 4,5mm dal guscio di coda il ruotino ha la giusta incidenza per contrastare e quindi il modello ha la coda ferma con questo mini titan le cose stanno diversamente evidentemente il modello ha bisogno di avere più incidenza dei palini per bloccare la coda poi ovviamente il gyro finisce il lavoro mi sbaglio? |
20 aprile 07, 21:39 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' un punto di partenza, poi occorre adattare la lunghezza secondo il modello, secondo la % di GAIN etc etc etc. Non tutti gli elicotteri hanno le stesse misure...
__________________ | |
20 aprile 07, 21:46 | #13 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
se vuoi te lo riscrivo......ho messo in neretto la parte fondamentale Citazione:
Ciao P.S.: un consiglio.......quando setti i giroscopi, tienili aperti gli occhi E' una battuta naturalmente
__________________ | ||
20 aprile 07, 21:47 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
20 aprile 07, 21:51 | #15 (permalink) Top | |
User |
sul manuale con la leva a 90 gradi si ha incidenza 0 sui palini secondo te basta? Citazione:
20 aprile 07, 22:20 | #16 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Sul manuale (pag.45) c'è scritto di far riferimento al manuale specifico del giro e , citando testualmente ): "First, choose the length of the tail servo arm referring to the manual of the gyro.You may try 10.5mm as the starting setting..." il che tradotto in italiese è praticamente quello che ho scritto io un paio di post fà Citazione:
"...2.The tail servo horn should be vertical while the tail rotor are at 0 pitch or with a little offset to the right...." Io ho scritto che SIA la squadretta del servo che la leva di comando della coda devono essere a 90°. In questo modo hai l'offset corretto. Salutoni
20 aprile 07, 22:22 | #17 (permalink) Top | |
User |
uff forse sono incompreso o poco felice nell'esprimermi ovviamente io questo l'ho fatto ma cmq la coda tende a girare si ferma solo se lo trimmo parecchio Citazione:
21 aprile 07, 17:18 | #20 (permalink) Top | |
Comunque,per ora non ci penso,devo ancora settare bene il piatto(mannaggia a me,stavo così bene col 90° ),alla coda ci penserò tra un po... Se tutto va bene,per Natale lo vedrò in volo ,credo che non esista persona al mondo più lenta di me nelle cose Fulvio | |
T-rex 450 s o Minititan? | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 78 | 09 marzo 10 11:52 |
settaggio coda minititan | mandorlo | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 novembre 07 15:45 |
Servo di coda Trex450/MiniTitan: S9650 o S3154 o F61BBSpeed? | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 12 agosto 07 21:08 |
Minititan? | drgi | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 giugno 07 12:53 |
Minititan | Fabio27 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 giugno 07 14:00 |
