Vecchio 23 febbraio 05, 00:07   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2005
Il modello dell'eli e maestoso, però io non riesco a regolare sta benedetta radio ho trovato i punti ATV min e Max e il punto medio con strem o strim non ricordo daccordo ma come si settano questi punti?
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
Antonio82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 05, 00:53   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2005
Invia un messaggio via MSN a rexor
Mi raccomando Antonio...segnati tutto che dopo tocca a te spiegarmelo Ciao Dino
rexor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 05, 00:56   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
La ricevente Align funziona perfettamente con la optic, ma non puoi utilizzare il quarzo che è montato sulla ricevente che ti arriva insieme alla radio perchè come già detto è a doppia conversione invece la ricevente Align ha bisogno di un quarzo a singola.
Detto ciò, sull'heli ho collegato tutti i servi alla ricevente secondo le istruzioni della radio.
Problemi (premetto che di regolazioni e settaggi non capisco una mazza perchè sono nuovo):
-1 man mano che do gas vedo il servo che regola il passo alzarsi, quindi mi sembra che le pale incidano sempre di meno. Infatti ho provato a dare gas tenendo l'eli dai pattini e non sento il vento spinto dalle pale, strano. Mi sembra che dando gas invece di allegerirsi l'heli tenda a schiacciarsi per terra
-2 il servo di coda non si muove correttamente; spostando lo stick sinistro a dx o sx ha una corsa minima e, cosa strana, sempre nello stesso verso col risultato che le pale di coda non cambiano incidenza. Non solo, ma quando accendo l'heli, dopo il bip del gyro, sento il servo emettere un ronzio continuo, come se fosse sotto sforzo. Fatto sta comunque che con lo stick non si muove bene.
-3 mi sono accorto che il canale 1, ovvero quello che comanda il rollio del ciclico (dx/sx) è invertito, ovvero tirando lo stick a dx il piatto si inclina a sx e viceversa. Ho letto le istruzioni della optic ma non riesco ad invertirlo
-4 qualcuno che conosce la optic mi aiuta a capire come si controlla il passo e a cosa servono i tre interruttori a leva che ho sulla radio? Inoltre quale sarebbe l'interruttore per passare dal volato normale al 3d? Non vorrei attivarlo per sbaglio!!!
ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà perchè sono proprio in alto mare
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 05, 01:44   #74 (permalink)  Top
Dino, ti dò una bella notizia, la testa è montata storta, sto cercando attraverso il manuale di smontarla e montarla ne verso giusto.
Di volare non se ne parla ho tolto il motore per fare le prove. e tra un messaggio e l'altro cerco di capirci qualcosa.
Il Consiglio
Antonio82
Vecchio 23 febbraio 05, 02:26   #75 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2005
1) a naso inserirei il reverse sul servo del pitch, a meno che non hai inserito una delle modalità idle-up che potrebbero rifarsi agli interruttori sulla radio (punto (4 )
2) non saprei
3) come l'uno: usa il reverse sul canale
4) non so di preciso com'è configurata la radio, ma in pratica la cosa funziona così:
siccome di leve ne hai 4 e 3 sono occupate per i comandi di volo (beccheggio, rollio, imbardata), il 4 agisce sia sul motore che sul passo.
Sul 4 canale (che poi in realtà è il numero 3, ma lo chiamo 4 per ordine) agiscono anche delle configurazioni di volo (chiamate idle-up, da te identificato con "il pulsante del volo 3d).
In pratica nella modalità standard (che si usa per alzarsi e atterrare) alzando la leva, aumenti sia il passo (positivo) che i giri del motore.
Attivando le modalità alternative (che possono essere più d'una a seconda della radio) utilizzi altre configurazioni.
Ogni modalità (default, idle-up1, idle-up2, autorotazione sono le più comuni) ha la possibilità di definire delle curve (le famose curve a 3 o 5 punti) che descrivono come reagisce il motore rispetto al passo.
Se come detto la modalità default ha una curva lineare che parte da zero, la modalità idle-up non parte da zero lasciando il motore sempre attivo, e permettendo al pitch di andare negativo.
Questo è quello che chiami "il pulsante per il volo 3d".
In pratica è solo una questione di limitazioni alle escursioni dei servi e contemporanea gestione del motore.
Spero di essermi spiegato decentemente
erupter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 05, 03:51   #76 (permalink)  Top
Cari amici sono le 02:47, e sono alle prese ancora con le pale che si inclinano di poco, di tutte le funzioni della radio non ho capito niente, di conseguenza ritorno al mio bravo walkera 22a che ha una radio con due manopole che regolano la corsa e l'incidenza delle pale, un interruttore che non seve a niente e l'altro che serve per il volo rovesciato. il T-REX lo facciamo volare in un altro posto d'Italia. Antonio
Il Consiglio
Antonio82
Vecchio 23 febbraio 05, 11:22   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Antonio ma stai rinunciando al t-rex? Dai un po' di pazienza e perseveranza, anche io ho il tuo stesso problema, ma un po alla volta sto cominciando a capirci qualcosa.
Vecchio 23 febbraio 05, 11:58   #78 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Alle 02:47 è un po' difficile avere le idee lucide!
Che le pale si inclinino di poco, potrebbe andar bene; il passo più alto, che io sappia, si aggira sui 10° e con la piccola corda delle pale, non credo sia facile misurare ad occhio quanto valga.
Non desistere.
Ciao, Piero.
Vecchio 23 febbraio 05, 14:41   #79 (permalink)  Top
Amici grazie per il coraggio, che mi date ma il problema non è l'eli è la radio, ha tanti parametri, che ho mosso, e adesso non ne vengo più a capo, manualmente l'eli funziona tutto, compreso l'inclinazione, per evitare danni ho disconnesso il motore per cui non è un problema vedere le funzioni con le pale ferme, ma haimè con la radio non ci siamo proprio su un sito ho trovato un settaggio sul manuale ci sono dei numeri per ogni voce, ma niente. Ho capito da alcuni topic che bisogna settare 3 punti, ma come si fà?
Non credo che lo tengo, ho avuto in privato anche alcune richieste di acquisto, rispondo collettivamente a tutti, lo venderò sicuramente, quindi se disposti a pagarmi la cifra che ho pagato più le spese di spedizioni fatemi sapere.
Il Consiglio
Antonio82
Vecchio 23 febbraio 05, 14:46   #80 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Cerca di pensarci, e poi basta che chiedi consiglio ad un pilota di eli elettrici ed hai risolto. non ti arrendere, il t-rex è eccezionale. Ti ripeto che anche io ho il tuo stesso problema e il ragazzo che mi ha venduto l'heli mi sta aiutando a capire e a risolvere i problemi. Se trovi qualcuno che ti aiuta hai risolto!!
Vorrei sapere tutto sulla MUGEN MSX3 Aquila1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 22 maggio 07 18:17
tutto ciò che bisogna sapere sul raptor 50 luca bianchessi Elimodellismo in Generale 25 19 ottobre 06 22:15
tutto quello che c'è da sapere su i micromotori il__fantasma Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 10 ottobre 05 10:10
Tutto quello che volevate sapere not103 Elimodellismo Principianti 9 08 marzo 05 16:36
Come vuoi la coda? porcu69 Aeromodellismo 23 28 luglio 04 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
