![]() | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2005
Se comprassi da te una radio già settata? Per quanto riguarda la meccanica, per me non ci sono problemi di nessun genere, sono orologiaio, e di conseguenza ti posso dire che il montaggio che ho ricevuto era schifoso, addirittura sulla testa erano metti dei tiranti all'incontrario. i servi facevano un lavoro abdnorme per l'errato allineamento. Ho notato che sul lato posteriore ci sono degli sfregamenti quando si alza il piatto, tra i tiranti dei bracci delle pale piccole con quei supporti orizzontali che a loro volta sono collegati con l'inclinazione delle pale, ma la struttura è quella, sono riuscito a spiegarmi? Antonio
__________________ Il Consiglio Lo stolto lo giudica Il Saggio lo ascolta Antonio82 | |
![]() | #92 (permalink) Top | |
![]() | #93 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #94 (permalink) Top |
La radio è queeeeelllllllaaaaaaaaaaaaaa. Avevo ragione a dire prima che il problema non era l'eli ma il sttaggio della radio. e adesso??????????
![]() | #95 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
dovresti essere più preciso... Cosa sfrega? Magari posta un'immagine e segna le parti. Oppure indica le parti in base alla nomenclatura sul manuale del modello. Da ciò che dici il problema dovrebbe essere con le leve del mixer Bell-Hiller ma non ne sono sicuro... Cosa intendi per pale piccole? Forse le paddle montate sulla flybar? Saluti | |
![]() | #97 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao | |
![]() | #99 (permalink) Top | |
![]() | #100 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Nel mio fra quelle due parti c'è 1 mm. abbondate di spazio... | |
Vorrei sapere tutto sulla MUGEN MSX3 | Aquila1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 17:17 |
tutto ciò che bisogna sapere sul raptor 50 | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 25 | 19 ottobre 06 21:15 |
tutto quello che c'è da sapere su i micromotori | il__fantasma | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 10 ottobre 05 09:10 |
Tutto quello che volevate sapere | not103 | Elimodellismo Principianti | 9 | 08 marzo 05 15:36 |
Come vuoi la coda? | porcu69 | Aeromodellismo | 23 | 28 luglio 04 22:29 |
