15 aprile 07, 12:49 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non avrò una laurea in ingegneria, ma un tester credo di saperlo usare. Ora mi hai messo il dubbio che magari non funzioni bene...
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
15 aprile 07, 21:20 | #13 (permalink) Top |
User |
secondo me è meglio quella a cinghia... sarà un pò più complicata nel settaggio (per quanto riguarda la tensione ecc...ecc...), sarà un pò meno reattiva, ma almeno se cadi, non sfasci tutta la coda! comunque complimenti bellissimo ely! precisissimo e ordinato anche nella disposizione dell'elettronica. tra un pò sarà pronto anche il mio, minkia non vedo l'ora! |
15 aprile 07, 23:06 | #14 (permalink) Top | |
User |
quel diodo lo devi mettere solo tra il filo del giro che va al servo di coda per posrtare la tensione a 4,8 mentre per gli altri servi lavori a 5,7 Citazione:
16 aprile 07, 11:30 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 aprile 07, 14:43 | #16 (permalink) Top | |
User |
non saprei ma quel pezzo va messo come ti ho spiegato forse perchè se si brucia rischi di fare qualche danno poi vedi tu Citazione:
16 aprile 07, 15:37 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Il diodo serve per abbassare la tensione di 0,7V è opportuno inserirlo in serie al solo servo che necessità della riduzione in quanto, se deve alimentare un numero maggore di servo e quindi di carico, potrebbe non esser adeguato come corrente sopportabile. Un saluto Riccardo |
17 aprile 07, 11:00 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
Esatto quel diodo è sovradimensionato per il solo servo di coda e va usato solo tra il gyro e il servo di coda ma non è sufficiente per dissipare l'assorbimento di più servi contemporaneamente. Quindi se i tuoi servi possono andare a 6 volt, collega la ricevente direttamente al Bec. ciao
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt | |
17 aprile 07, 13:17 | #20 (permalink) Top | |
Esatto, la ricevente ed il giro lavorano tranquillamente a 6v il problema secondo me lo hai sui 9252 oltre che sul 9256 che non lavorano a 6 volt....verifica gli assorbimenti se sono compatibili col diodo dello step down a 5,1 volt magari può andare bene nel caso contrario basta cambiare semplicemente il diodo con uno adeguato e collegarlo a monte di tutto.
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt Ultima modifica di belmattia : 17 aprile 07 alle ore 13:25 | |
Foto FW-190 | AntonioUSA | Categoria Rc-Combat | 4 | 26 gennaio 08 20:57 |
foto due | motordani | Elimodellismo in Generale | 1 | 17 maggio 06 21:24 |
foto? | monster | Segnalazione Bug e consigli | 10 | 29 settembre 05 20:28 |
NEW FOTO | maxbas | Elimodellismo in Generale | 8 | 14 agosto 05 00:18 |
Foto del mio T-rex | Maxxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 09 marzo 05 01:41 |
