![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| Regolatore In Fumo
salve,possibile che accelerando velocemente da 0 a max per un paio di volte il regolatore prenda fuoco?e poi quando passavo da min amax il motore prima di prendere i giri singhiozzava,ènormale?comunque il regolatore è un align 35 A il motore un align 430l
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2006 Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
| Vigili del Fuoco ......pronti
Non ho sottomano le caratteristiche di quel motore fammi sapere .
__________________ Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane...... Diabro |
![]() | #4 (permalink) Top |
| ecco
caratteristiche: Input voltage: DC7.4~14.8v Max Efficicy:91% Max Contimuous current: 28A Max Output Power:300W(prox.) KV Value:3550KV Dimension: spindle 3.17x27.5x33mm Weight: 58g (prox.) 3550KV high efficiency, high torque, 9holes, 6poles outrunner brushless motor. Feature! 1.New high-efficiency, power-saving motor. High rate capability: 90% 2.Pure metal high speed CNC precise processing. 3.The standardized automatic winding production. Low KV specification error. 4.Special cooling fan design. Effectively reduces load rotation temperature of motor(load temperature of outer case: 45-55°.Test ambient temperature: 20°). 5.Light weight.High efficiency.Long service life. 6.CE approval(0506054) FC approval(0506069) |
![]() | #6 (permalink) Top |
| xy
Prova a far funzionare regolatore e motore senza il carico delle pale . Cio' serve a verificare la bonta' dei due . Se il motore gira correttamente e il regolatore non fuma ricerca il problema in un'eccessivo attrito tra le parti che trasmettono il moto .
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
e gia' sucesso,a vuoto cosi senza sforzo!! dex1 | |
![]() | #9 (permalink) Top |
| ma
no facevo delle prove per mandare un video al forum e far vedere il difetto che faceva che era un dondolio forse di motore forse però la fumata è staa caustada un servo bloccato che ho visto adesso ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
ai molto passo e pochi giri,cosi ai forzato molto e il regolatore non ha retto,oppure come dondoli intendi il motore che andava a sighiozzo? il cc35 si si collega al pc ma devi prendere anche l'interfaccia. cc35 80 euro se ricordo e l'interfaccia 30?? | |
Per GURU elettrici, regolatore andato in fumo, errore mio o difetto? | David125 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 06 novembre 07 20:45 |
esc in fumo | madonabruno | Elimodellismo in Generale | 13 | 12 giugno 07 17:52 |
Regolatore in fumo..è normale??... | Marco The Fly | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 aprile 07 19:29 |
fumo! | sbronzolo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 20 novembre 06 21:31 |
REGOLATORE IN FUMO....SARA' BRUCIATO?? | maverik81 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 29 ottobre 05 15:21 |
