Vecchio 10 aprile 07, 14:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2006
Giri per Volt e rapporti riduzione !!
Ciao,
Avrei bisogno di alcuni chiarimenti sui criteri per scegliere la migliore motorizzazione per l'eli in funzione della alimentazione e dei rapporti.
Inizio con un ragionamento:
prima cosa: scelgo il numero di celle con cui voglio volare (ovviamente anche in funzione delle caratteristiche dell'eli)
seconda: fisso all'incirca il numero di giri di rotore che voglio ottenere
a questo punto mi rimane la scelta del Kv del motore e del giusto rapporto di riduzione; è qui faccio fatica ad andare avanti!
è meglio scegliere un kv basso e un rapporto basso o un kv alto con un rapporto alto; entrambe le soluzioni ti permettono di arrivare allo stesso numero di giri rotore finale ma quale delle due è più efficente?
Esempio concreto
Eli Lepton EX
batterie 5S
(soluzione 1)
Motore Hacker A30-XL-08 (1100 giri/V)
Rapporto 94/16
Giri massimi circa 3200
(soluzione 2)
Motore Hacker A30-XL-12 (700 giri/V)
Rapporto 94/25
Qual'è il criterio di scelta?
Grazie per le info!
Ciao.
MPS78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 13:57   #2 (permalink)  Top
Nessuna risposta?
Qualche vostra opinione in merito?
Ciao.
Vecchio 12 aprile 07, 00:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Ciao,
mi aggiungo anchio, qualcuno ha qualche indicazione?
Faccio la seguente annotazione (da non esperto):
ultimamente noto che ci si sta spingendo verso motori con KV più basso, magari con qualche cella in più, ma per quanto riguarda Kv in funzione del rapporto di riduzione non so proprio rispondere.
Chi ci illumina?
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 07, 14:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
In generale (ma proprio in generale) si tende a scegliere un motore con Kv basso e pignone più grande per modelli 'sport' e che privilegiano la durata del volo, mentre si opta per motori con Kv più alto (e conseguentemente pignone più piccolo) per modelli acrobatici/3d.
Questo mooooolto in generale.
Poi occorre tenere presente la potenza, il numero di celle dell'alimentazione, l'efficienza, il range del rapporto di riduzione disponibile per un modello etc etc etc.
C'è sempre da tener presente che il rapporto di riduzione su un elicottero rc è 'limitato' fisicamente dalla grandezza della corona principale e dal pignone (non si può scendere sotto un certo numero di denti, altrimenti si perde la geometria dell'ingranaggio) e quindi si è 'obbligati' a selezionare motori con un determinato range di Kv.
Ripeto, tutto questo parlando in linea generale.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 07, 11:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
dipende dal volo che intendi fare, per un traslato tranquillo scegli una motorizzazione con un kv + basso e un pignone + grosso
avrai consumi ridotti ma poca potenza, appunto per un volo tranquillo
scegli un kv + alto e un pignone + piccolo per avere + potenza, configurazione adatta per un volo 3d dove le sollecitazioni sul passo sono molto frequenti
tieni conto dei consumi e degli assorbimenti
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 07, 11:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao Nigel_uno,
aprofitto di questa discussione per chiederti nuovamente un paio di cose.
Riprendo la tua configurazione sul Lepton (trovata su un post di qualche giorno fa)
- Hirobo Lepton EX
- Servocomandi ciclico Futaba s3150
- Giroscopio Futaba GY 401 + s9254
- Pale principali MS Composit in carbonio
- Paddles Gorilla-Pro programmabili (quelli per il Trex 450)
- Gruppo coda 3DX500 modificato da me
- Palini di coda del Robbe Spirit (in plastica)
- Regolatore Kontronik 80A in governor mode
- Motore Kontronik Kora 15-10
- Pignone RevCo 18T
- Batterie FP EVO 20 NF 5S1P 3700mAh
due domande:
Il kora 15-10W sul sito della Kontronik lo danno per 2/3 celle (http://www.kontronik.com/index2e.htm; con 5 celle come funziona? si scalda molto?
Le pale MS compopsit sono quelle da 42 cm cod. MS-20420?
Grazie.
Vecchio 15 aprile 07, 16:25   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enry74
Ciao Nigel_uno,
- Hirobo Lepton EX
- Pignone RevCo 18T
due domande:
Grazie.
Il Kora 15-10 non ha mai superato i 40/42 gradi, è perfetto (forse anche troppo )
Le MS Composit sono esattamente quelle che hai indicato.
Attenzione ad usare i paddles Gorilla-Pro, la velocità del ciclico con quei paddles è fulminea!!!!!
Vecchio 29 aprile 07, 01:33   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
scusa Nigel dove li hai acquistati i gorilla paddles?
saluti
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 16:39   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Heliup
saluti
Presi su RCHover
http://www.rchover.com/inc/sdetail/50175
Saluti
Vecchio 29 aprile 07, 20:54   #10 (permalink)  Top
Te l'ho chiesto perchè sono prodotti in Italia e qui costano molto meno, ma nessuno pare saperlo. Ho già trovato un sacco di gente che compra sia i paddles che i carrelli Gorilla negli stati uniti.
aunentare motore su fun jet giri volt oscar77 Aeromodellismo Ventole Intubate 38 09 gennaio 08 17:08
giri x volt celle Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 20 02 settembre 07 20:40
Perchè giri\volt se è... Fulvio76 Elimodellismo Motore Elettrico 8 06 settembre 06 00:54
Giri/volt.........??? wooolf Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 10 11 aprile 06 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:21.
