10 aprile 07, 00:19 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
Purtroppo appena preso questo eli, alla prima accensione, non avendo fatto il reverse sul canale del gas, mi è schizzato a palla spezzando una pala principale in fibra e l'albero si è incastrato bloccandosi mentre il motore ha girato per alcuni secondi al massimo grattando sulla corona principale fino a che ho staccato tutto. La corona però mi sembra con i dentini tutti integri | |
10 aprile 07, 00:24 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Pur non conoscendo il modello (come ti ho già detto) nel rivedere la foto mi pare che il collarino sull'albero principale sia sottosopra: probabilmente la parte sagomata con il restringimento va in basso sul cerchio interno del cuscinetto, non in alto. Se in basso c'è una parte piatta, può darsi che questa tocchi in qualche punto della rotazione sull'esterno dl cuscinetto e causi inconvenienti.
10 aprile 07, 00:41 | #24 (permalink) Top | |
Il comanda cabra-picchia funziona bene. Controllerò anche l'albero principale. Grazie | |
10 aprile 07, 18:16 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2005 Residenza: Padova
Anche io ho uno zoom 400 , ma mentre il tuo beccheggia , il mio ondeggia a dx e sx fino a quando gli do piu' giri ed allora si stabilizza , ma quando atterro e i giri dminuiscono ondeggia a tal punto che i pattini si staccano quasi dal suolo. Le ho provate tutte ho cambiato tutto , dal piatto all'albero dal tubo di coda alla corona all'ingranaggio che trasmette alla coda , ma la cosa piu' pazzesca è che appena si solleva tende inesorabilmente a sx , nonostante il piatto sia leggermente dalla parte opposta , non so piu' che pesci pigliare . Ho notato che il telaio e abbastanza morbido , riesco tranquillamente a "piegarlo" prendete questo verbo alla leggera . Le viti dello stesso telaio sono tutte iperfissate . Che puo' essere?
__________________ Padova |
12 aprile 07, 09:53 | #27 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
01 maggio 07, 21:55 | #28 (permalink) Top |
Dopo parecchi giorni sono riuscito a rimettermi al lavoro sul mio Zoom per risolvere il problema del beccheggio che lamentavo. Ho smontato tutto l'albero rotore principale, la flybar e lo spindle shaft. Era proprio lui (maledetto.... ) ad essere storto....... Guardate un pò la foto per vedere come era ridotto Spero in settimana di provare a fare qualche volo di prova per settare un pò tutto. Ciaooooo |
02 maggio 07, 01:05 | #29 (permalink) Top |
Corretta la curva del gas , ora è abbastanza stabile ......ma non imparero' mai che nelle giornate di vento a folate ...non si deve volare . tubo di coda andato gabbia gruppo coda rotto pattini andati , pale sbeccate ........era troppo bello , vederlo immobile a mezz'aria ..
Beccheggio verticale della coda TREX 600 | mrsimone7 | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 10 gennaio 09 10:22 |
beccheggio trex450 | visipa | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 02 maggio 06 20:02 |
beccheggio coda trex 450se | Rinodelta | Elimodellismo Principianti | 12 | 27 gennaio 06 16:06 |
Maxir, pale in carbonio e strano beccheggio | GianCarlo | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 13 ottobre 05 11:48 |
