![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
| LEPTON con 5S
Ciao, ai possessori del LEPTON: stò cercando di farmi un bel Lepton Ex da volo 3D; Non ho dubbi su batterie (Flightpower 5S 3700) e sul regolatore ( Kontronik 80-6-18). Non riesco a decidere sul motore ![]() ...........................Kv........Euro HP Z3025-10.........815.........80 HP Z3025-12.........665.........80 Kora 15-14W ........790........97 Kora 15-16W ........690........97 Kora 25-10W ........650.......109 Hacker A30XL-12...700.......80 Ci sarebbe anche da valutare l'Orbit ma il suo costo arriva intorni a 140 euro............ma ![]() Orbit 15/18..........840........130 Orbit 20/16..........810........145 Orbit 20/14..........720........145 Mi piacerebbe prendere un motore che mi garantisce la massima affidabilità; voi cosa montate con 5S ? Grazie dei consigli ![]() Enrico |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao Girellino, Con il Kora 15-14 si ottengono buone prestazioni? Ho dato un occhiata sui forum stranieri e mi sembra ne parlino molto bene. Qual'è la tua impressione confrontandolo con Hacker e Hyperion? Inoltre ti ha mai dato qualche problema? Grazie. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao va molto bene credo che sia la morte sua, ![]() dopotutto sono 4 celle ed il pignone a 24 T, ultimamente sul mio 3dx500 clone del LEpton ho preso un motore leggermente più grande della sympli fly vedremo come canta http://www.telecomandare.com/Dettagl...IdArticolo=126. Ciao |
![]() | #5 (permalink) Top |
Ciao, stò continuando a girare in rete alla ricerca di info per il motore adatto alla alimentazione 5S. In giro parlono molto bene del Kora. Con un pignone da 24 il Kora 15-16 (690 g/V) tira fuori fino a 3000 g/m; penso possa essere ok che ne dite? Inoltre faccio una domanda: Il motorte Kora 25-10 (650 g/V) (+ 75 grammi di peso rispetto al 15-16)(+10 Euro) può essere una soluzione che mi garantisce potenza e affidabilià da vendere? quale può essere il lato negativo ? Grazie, Enrico. |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Ciao. Per quanto riguarda il Lepton, ho provato tutta una serie di motori (Hacker, Hyperion, Kontronik) con tutti i pignoni disponibili (dal 18T al 26T) e la migliore configurazione in assoluto (almeno per me!!) con alimentazione 5S è la seguente: - Hirobo Lepton EX - Servocomandi ciclico Futaba s3150 - Giroscopio Futaba GY 401 + s9254 - Pale principali MS Composit in carbonio - Paddles Gorilla-Pro programmabili (quelli per il Trex 450) - Gruppo coda 3DX500 modificato da me - Palini di coda del Robbe Spirit (in plastica) - Regolatore Kontronik 80A in governor mode - Motore Kontronik Kora 15-10 - Pignone RevCo 18T - Batterie FP EVO 20 NF 5S1P 3700mAh +/-14° di collettivo max senza 'impuntature'. Normalmente in IDL-UP volo con +/-12°, 6,5° di ciclico e oltre 3000 giri/min di rotore (sono arrivato anche a 3200!!!) Il modello ha una potenza 'esplosiva' con una velocità di ciclico impressionante. Devo solo affinare il setup del giro perchè in retro veloce rovescia un paio di volte mi è 'scappata' di brutto. Fino ad ora il miglior setup da me provato con il Lepton. Dopo 6 minuti le temperature sono tutte in sicurezza (ESC e motore 35/38° , batterie 45/48° con 21° all'esterno) e si consumano ca. 2500mAh. Appena possibile posterò qualche grafico e dato ricavato dal sistema EagleTree. E' possibile secondo me utilizzare lo stesso motore anche con 4S e pignone adatto. Ciao e Auguri di Buona Pasqua a tutti.
__________________ |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Dimenticavo..... ho modificato anche i supporti di coda. Ho utilizzato quelli in carbonio del TRex 600 opportunamente accorciati.Poi ho il supporto inferiore di rinforzo , le barre laterali di rinforzo al telaio e le barrette anteriori , tutto in carbonio della MPJ. Ciao
![]() | #8 (permalink) Top |
Grazie Nigel per le risposte; aprofitto della tua esperienza: Inanzitutto posso chiederti quanto pesa il tuo Lepton con la configurazione da te illustrata? Poi ti chiedo se puoi postare le foto della coda 3DX500 modificata (mille grazie). Per le pale hai anche provato le SAB, come ti sei trovato? Con quella configurazione di motore sviluppi fino 3500 giri al rotore; come mai non hai scelto un Kora tipo 15/12 o 15/14? Secondo te sbaglio a provare il Kora 25-10 ? In fine, ai avuto problemi con la corona principale (94T) del Lepton ? Scusa per le "mille" domande ma il parere di uno esperto è importante !! Buona Pasqua e buon voli!!! |
![]() | #9 (permalink) Top | |||||
User | Citazione:
Le SAB le ho viste su di un Lepton motorizzato AXI e 4S ma non ho potuto fare un raffronto diretto. Appena possibile le proverò. Citazione:
Preferisco utilizzare motori com Kv più alto (prestazioni migliori) Il 25-10 non lo conosco , dovrei dare un'occhiata alle caratteristiche, ma pesa di più, quindi da scartare secondo me. La serie 15 (soprattutto il 15-10 ![]() Citazione:
Dopo parecchi voli è ancora perfetta (merito anche dell'ottima qualità dei pignoni RevCo. Ciao e auguri di Buona Pasqua a tutti
__________________ | |||||
Lepton EX cinghia... | Blackdam17 | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 05 gennaio 08 15:08 |
Lepton EX | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 23 | 14 dicembre 07 19:47 |
Lepton Ex | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 6 | 23 ottobre 07 09:43 |
Pale Sab 3D su Lepton EX | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 20 luglio 07 15:49 |
Lepton EX | BaroneRosso | News | 0 | 05 giugno 06 15:25 |
