Vecchio 02 aprile 07, 11:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Piatto 120 Mini titan... scende storto...
Facendo attenzione, ho notato che il piatto 120 gradi del mio MIni Titan scende diritto fino ad un certo punto, poi all'ultimo tratto 2 servi fanno una corsa di qualche millimetro in più e quindi scende storto portando l'eli con il massimo del passo ad inclinarsi verso destra.
Ho provato a correggere il problema con l'EPA ovvero l'End Point ma succede una cosa strana... verificando il corretto funzionamento dei servi ovvero facendo salire e scendere il piatto velocemente improvvisamente uno dei servi arriva con qualche centesimo di secondo in ritardo... come se si addormentasse per un attimo... pericolosissimo in volo!!!!
L'ultimo casino poi l'ho fatto ieri cambiando alcune impostazioni del piatto a 120°... devo aver cambiato un valore importante perchè provando l'eli si inclina da fermo verso sx (cosa che a guardare i servi non succede...)...
I valori modificabili si riferiscono chiaramente ai canali 1,2,6... l'unica differenza l'ho notata cambiando il 6° canale mentre gli altri qualsiasi valore cambiavo in positivo o negativo non succedeva niente... questo fino a quando non ho collegato il motore e fatto partire... inclinato a sx = manina rotta.... i valori sono +70(1) -70(2) +70(6)....
Ma i canali 1 e 2 cosa fanno variare????
KYMERA76
(FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH)
DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 17:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Non vorrei sbagliare, ma i canali 1 e 2 agiscono su alettoni e picchia e cabra, menre il 6 sul passo...
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 12:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Forse +70, - 70 e +70 sembra un po' eccessiva come regolazione.
Direi di ricominciare tutto almeno con valori simili se non uguali, ma certamente non opposti per i canali 1 e 2.
Ogni altro problema e soluzione va esaminato dopo.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:03.
