Vecchio 01 aprile 07, 21:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2007
Residenza: Salerno
Problema motore originale mini titan
Salve, ho un mini titan con motore originale,ma con il regolatore da 40A della dynam. E gia la seconda volta che mi succede una cosa strana......dopo una decina di minuti di un pò di traslato,il motore mi si spegne.....per riaccenderlo devo mettere prima lo stick a zero e poi riparte per poi rifermarsi. Inizialmente pensavo fosse la batteria scarica,ma sia la prima volta,che la seconda quando ricarico le batterie,si sono caricate solo di 800mah(le batterie invece sono da 2200mah).Vi preciso che quando ricarico le batterie le bilancio sempre....Qualcuno ha avuto lo stesso problema?Come lo avete risolto?
Antonio71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 15:58   #2 (permalink)  Top
Gaz
L'avatar di Gaz
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Grosseto
Per me il problema non è da ricercare nel motore ma forse nel regolatore, che è possibile che scaldi troppo e si stacca per autoprotezine.
Gaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 17:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Anche io avevo pensato al regolatore....quale potrebbe essere il motivo per cui scalda troppo?
Vecchio 02 aprile 07, 17:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
I regolatori non sono molto affidabili... ne sono successe di stranezze e la causa è proprio il regolatore di serie... cambialo se puoi...
KYMERA76
(FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH)
DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 22:54   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
Immagini: 8
e tu perchè non l'hai cambiato??
Originalmente inviato da Kymera76
brifa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 01:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Infatti il regolatore che ho montato non è quello originale(sostitiuto perche uscito dalla scatolagià non funzionante) ma uno della dynam da 40A.
Problema Mini Titan Fili73 Elimodellismo Principianti 77 05 novembre 09 16:31
problema mini titan 450xl Elimodellismo Principianti 9 22 novembre 07 22:33
Cambio motore originale Mini Titan Antonio71 Elimodellismo Principianti 0 20 settembre 07 00:40
Problema coda mini titan Flavio970 Elimodellismo Motore Elettrico 7 30 giugno 07 23:22
Problema motore mini titan Antonio71 Elimodellismo Principianti 8 24 febbraio 07 09:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:13.
