![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Ora non ricordo esattamente il prezzo ma mi sono trovato molto bene rispetto ai precedenti con l' Intellitach della Globee.....misura 2 3 4 pale ed ha il display inclinabile per misurare e leggere senza doversi abbassare.....comunque stiamo sempre sotto i 50 Ciao |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ciao! Io ho questo e funziona alla grande http://www.modelavionics.com/tach.aspL'ultima versione supera i 3000giri e va bene pure per gli elettrici Misura i giri direttamente in volo unico neo è che ci deve essere una seconda persona a misurare mentre tu piloti. Altre alternative sono i datalogger tipo il micropower della eagle-tree o il dpr-100 che li installi a bordo del modello e a fine volo lo colleghi al pc e ti vedi tutti i dati del volo, dal voltaggio della batteria, alla corrente assorbita dal motore , al numeroi di giri del rotore alla temperatura del regolatore Ciao |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io i giri li regolo da terra....ho il regolatore Kontronik40 e ho attivato la funzione governor percui faccio avviare il motore e gli faccio raggiungere il punto che ho dato dalla radio che con governor e' una linea retta e poi misuro i giri avvicinandomi al modello e puntando da sopra. Ciao. | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() | |
misuratore giri rotore | Antonio71 | Elimodellismo in Generale | 7 | 24 settembre 07 18:43 |
Misuratore di giri rotore on-board. | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 15 aprile 07 22:51 |
Misuratore di giri rotore attraverso pc | Fulvio76 | Circuiti Elettronici | 16 | 27 ottobre 06 16:48 |
misuratore di giri rotore | daniele 1973 | Circuiti Elettronici | 21 | 18 settembre 06 08:39 |
misuratore giri rotore.... | erasmo82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 13 giugno 06 15:26 |
